Решение задачи
Страница 1 из 4
3 0
28.01.2018 16:46 #1
У меня вопрос. решается ли задача вообще.
Тип файла: pdf схема хитрая.pdf (688.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
28.01.2018 17:42 #2
Нет, конечно.
242 655
6 135
28.01.2018 18:10 #3
Поставить выключатель.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.01.2018 21:55 #4
Сообщение от каштанов сергей
конечно решается: нет тока - нет падения напряжения
264 202
4 1
28.01.2018 23:15 #5
Сообщение от DmitriyVDN
Нет сопротивления- нет падения напряжения
3 0
29.01.2018 09:41 #6
Нет надо чтобы ток был, а падение напряжения не было. Я думаю надо создать какую то схему при которой напряжение как бы пойдет обратно на резистор. Либо создать генератор, в общем я не знаю что делать .Тогда бы и не спрашивал у гуру.
837 297
47 1
29.01.2018 10:12 #7
Уважаемый каштанов сергей, есть много способов, как, скажу мягко, экономить на электроэнергии.
Однако, если Вы решаете иную задачу, то элементарная арифметика и закон Ома подскажут Вам нереальность решения задачи с предлагаемыми условиями.
968 115
21 28
29.01.2018 10:25 #8
Так не бывает - вся эта прелесть расшибается о закон Ома.
138 118
14 5
29.01.2018 10:56 #9
А падение напряжения именно в отмеченных точках всегда будет постоянным и практически нулевым. При любой схеме. 3 сотых Ома.... ну право слово, какое на нем может быть падение?
Транс туда согласующий, чтобы питающее под нагрузкой не играло. Напряжение первички будет константой, меняться будет только ток.
837 297
47 1
29.01.2018 11:40 #10
Сообщение от Bobr_
Ага, небольшой такой, на 9 квт!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
