Обсуждение: Простой непростой частотомер
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
26.08.2018 07:15 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, апрель 2018 Бабанин В., Красноярский край Технические решения, положенные в основу разработки, сами по себе практически не используются современной электроникой. Одно видится неочевидным, другое считается устаревшим.
Подробнее: Простой непростой частотомер
26.08.2018 07:15 #2
Собрал данный прибор,не работает.
Проц программатором читается-программируется,но на выходах
молчит.
1,470 158
483 1
26.08.2018 18:24 #3
Fuse - биты правильно запрограммировали ?
Ошибок в монтаже нет ?
Питание в норме ?
Кварц исправен и на его ножках есть генерация ?
Индикатор в схему впаян именно такой, какой указан в статье ?
Схема-то простая, все обязано работать ...
1,470 158
483 1
26.08.2018 20:54 #4
Добавлю. В статье какой-то обрывок схемы, даже индикатор почему-то не дорисован. Это такой ребус от автора прибора ? Или от автора статьи ? Всю статью не читал и читать не хочу, хотя бы потому, что обрывки схем в подобных статьях меня демотивируют. Если вы все же осилили статью и собрали прибор, то не забудьте подтянуть линии SCL и SDA к питанию резисторами по 4.7 КОм. В статье написано, что эти резисторы есть на плате индикатора, но в документации на индикатор об этом скромно умалчивают:
http://www.melt.com.ru/docs/MT-10T11.pdf
И кому после этого верить ?
Последний раз редактировалось kovigor; 26.08.2018 в 21:02.
334 3
23 1
27.08.2018 12:19 #5
Сообщение от kovigor
Не есть, а размещены.
Да и не надо.
Своим личным знаниям и умениям.
28.08.2018 05:06 #6
С фюзами всё нормально,а вот с подтяжкой я проморгал.
Тоже поверил что есть на дисплее,но там два резистора на подсветку.
Поставил подтяжку, дисплей ожил и от пальца меряет.
Теперь нужно на генераторе проверять.
Спасибо за подсказку.
1,470 158
483 1
28.08.2018 09:01 #7
На здоровье.
Но если "от пальца" 50 Гц показывает, то это уже гуд. а в качестве генератора можно использовать, например, калибратор осциллографа ...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:11.
