Здравствуйте.
Поискав по форуму, но не нашел нужной мне информации. А вопрос мой по тонкомпенсации. По порядку. Использую сабж с оконечниками от А1-01-2 и акустикой 25АС-027. Средние и высокие на высоте, звучит отлично. А вот с басом проблемы. Мид бас еще в норме, саб бас заставляет предметы интерьера дребезжать. А вот между ними провал. Полнейший. Причем, с родным предом от А1 такого не было (там другая история). В сабже электролиты заменены на ямикон общей серии. Так вот, что я думаю. Надо бы повысить частоту среза на кондерах С1-С4. Чтобы, при включении тонкомпенсации "усиление" баса было сильнее. Насколько я помню курс физики, емкость конденсаторов следует уменьшить. Я думаю, раза в 2. Что вы думаете по этому поводу? Поможет ли такая переделка? А может есть уже готовые варианты доработки тонкомпенсации. |
Усилитель Радиотехника УП-001. Тонкомпенсация
Доброго времени суток. А может заменить родной регулятор громкости на самодельный (например из ж. Радио, тонкомпенсированный регулятор громкости с распределенной частотной коррекцией)? Испытанная схема.
Egor512
Человек, при различной громости, слышит звуки по разному. Тонкомпенсация и сделана для того, что бы при разной регулировке громкости слышить звуки одно и того же тембра. Изменив настройку тонкомпенсации Вы нарушите эту функцию регулятора громкости. |
Про назначение и принцип работы тонкомпенсации я прочитал достаточно, чтобы ознакомиться в общих чертах. Но суть проблемы в том, что катастрофически не хватает басов, что с ТК, что без нее. Может, между предом и мощником собрать фильтр, который опускает на несколько децибел частоты выше 120 Гц?
Я слышал тонкомпенсации у РРР У-101, Амфитон А1-01-2, Электроника Д1-012, и везде они работали сносно (Больше всего понравился бас у Д1-012). Но вот УП-001 в плане баса разочаровал. Однако, в наушниках баса полно и без ТК. |
korall_m, если честно, даже не задумывался об этом.
От выхода УП через кабель сразу ко входу УМ. Родной ТБ при этом отключается. Насколько помню, УП рассчитан на сопротивление 20кОм. А в УМ на всходе стоит как раз 20кОмный резистор. По уровням вроде тоже норм. При одинаковых положения регулятора громкости на родном темброблоке и УП звук мало отличается по громкости.
Последний раз редактировалось Egor512; 18.01.2013 в 14:46.
Последний раз редактировалось SHUR66; 19.01.2013 в 07:44.
SHUR66, все перечисленные усилители играли в у меня в комнате и с одними и теми же АС. Я понимаю, что на заводе RRR люди не зря свой хлеб едят и сделали тонкомпенацию по уму. Но мне с моей проблемой хочется пойти по легкому пути и я всего лишь спрашивал, как увеличить глубину тонкомпенсации с минимальным вмешательством в схему. А вообще, korall_m натолкнул меня на мысль, что дело не в завале частот на выходе УП, как я думал раньше. Ведь в наушниках, подключенных к гнезду на УП с басом все в порядке. Видимо, что-то я не учел, когда подсоединял мощник. Буду мучить гугл в поисках ответа) |
| Ответ |
Страница 1 из 3
| Метки |
| тонкомпенсация, уп-001 |
| Похожие темы |
