Усилитель Радиотехника У-7101. Большие переходные искажения
0 8
15.12.2012 19:05 #1
Здравствуйте.
Хотел бы обратиться за помощью. Ремонтирую У-7101. История такая: Его разбирали, вынимали блок унч, а когда ставили обратно на одном канале перепутали плюс и минус мощного питания (я и сам долго путался). Как результат, обуглились резисторы R22, R27. Заменил их. Включаю - искажения в проблемном канале на малой мощности. Ток покоя 0, как ни крути подстроечный резистор. Замерил напряжение в контрольных точках - отличается от номинального (вход заземлен). Отметил результаты на схеме. Есть идеи, что бы могло выйти из строя? Если надо сделать еще замеры, пишите - сделаю.
Тип файла: jpg p0001-sel2_.JPG (528.3 Кб, 0 просмотров)
15.12.2012 19:17 #2
А на колекторах что?
330 26
15.12.2012 19:17 #3
А между базами VT13-VT14? Транзисторы сами проверял?
0 8
18.12.2012 22:12 #4
Измерил. На коллекторе vt9 +18в, на базе +16, на эмиттере +14.
Какие-то невероятные результаты для работающего канала.
И в моем усилке R23 и R26 отсутствуют.
330 26
18.12.2012 22:37 #5
Это при том, что +/- 26В и +/- 31В в норме?.. Тогда проверяй Т8...Т10, R11, 15, 17.
А выходной каскад - все транзисторы проверил?
0 8
18.12.2012 22:56 #6
Выпаял и проверил VT9 - рабочий. Странно.
Да, питание в норме. Буду проверять дальше.
0 8
18.12.2012 23:36 #7
Проверил все вышеперечисленное. Все в норме. Идентично с рабочим каналом.
330 26
19.12.2012 00:00 #8
Отпаяй VD3, VD4...
А вообще, может быть нарисуешь такую-же карту напряжений, как в первом посте, только левую часть схемы?..
0 8
19.12.2012 18:45 #9
Замерил все контрольные точки. на этот раз с подключенной нагрузкой в виде четырехомного динамика. Напряжения стали больше похожи на правду.
Обнаружился небольшой перекос в линии +/-31в.
Тип файла: jpg 50u voltage map.JPG (536.1 Кб, 0 просмотров)
330 26
19.12.2012 19:37 #10
Напряжения почти в норме, с учётом перекоса, теперь и ток покоя регулируется, да? Надо перепроверить монтаж/сборку - после нескольких-то ремонтов...
переходные искажения, у-101
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
