Усилитель Радиотехника У-101 фонит
Отправить сообщение для nafanya028 с помощью ICQ
15.03.2012 16:56 #1
При включение срабатывает реле и из динамиков стоит противный звук похожий на работу трансформатора.При этом музыку очень трудно раслышать ,но ее можно нармально услышать если увеличить громкость но постароние шумы не куда не деваются,индикатор нагрузки замирает на максимуме!!!!
Аватар для Vadzz
15.03.2012 17:10 #2
Фонит блок питания, проверить питающие напряжения, и конденсаторы - электролиты скорее всего под замену...
15.03.2012 17:18 #3
Поишу электролиты в закромах,если нет поеду покупать,а пока благодарен за совет
15.03.2012 18:13 #4
nafanya028
Что бы убедиться что фонит именно усилитель в первую очередь отсоедините все источники сигнала И закоротите входы на землю.
15.03.2012 21:01 #5
Сообщение от nafanya028
Да нет ,стоит ставить новые.А фон -это переменка влезла . Со старыми можно" наколоться "...
16.03.2012 12:08 #6
Всмысле на землю???Напиши подробно если не сложно!
16.03.2012 13:56 #7
Бери схему, можеш померять режимы.
З.Ы. Вообще если незнаеш что такое "земля" помоему лучше сдать в мастерскую.
Тип файла: djvu радиотех 101.djvu (33.6 Кб, 0 просмотров)
16.03.2012 14:04 #8
Ищешь вход усела и землишь его-этим убираешь наводки по входу...
18.03.2012 08:44 #9
Сообщение от alexzand
земля входного сигнала и землить на корпус?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:43.
