Подскажите по замене lm386 на lm4871
21.09.2018 12:25 #1
всем привет.
делаю макетку на микроконтроллере. Устройство должно будет говорить слова.
Нашел вроде как подходящую схему:
https://drive.google.com/open?id=1o7...bcNcmHE6HHzsY9
но она сделана на LM386 которая от 5В.
Хочу заменить LM386 на LM4871, которая вроде как может работать от 3В.
Но типовая схема подключения LM4871 отличает от схемы с LM386.
https://drive.google.com/open?id=1dq...99bb9_G8GVSjzx
Подскажите как правильно заменить LM386 на LM4871?
21.09.2018 12:37 #2
Так у тебя микроконтроллер от 5 вольт работает или от трёх ?
Или что за чушь тогда получается ?
Ну понизь питание DC-DC хоть на той же 33063 микре ... тебя электролиты в первой схеме смущают ? ... делай вторую по даташиту без них ... только ОС поморочит голову ...
Итак ... каким напряжением мы питаем проц ? ...
Последний раз редактировалось Braen; 21.09.2018 в 12:43.
21.09.2018 12:48 #3
проц от 3.3в поэтому и хочу применить LM4871.
Просто схемы подключения отличны друг от друга.
На схеме с LM386 выход шим от проца приходит на IN+ усилителя.
На типовой схеме с LM4871 показано что сигнал должен приходить на IN-
21.09.2018 15:35 #4
1. Ну и пусть себе приходит. Соберите схему, рекомендованную TI, и будет вам счастье ...
2. В документации на LM386 есть схема, в которой сигнал приходит на In- (см. стр. 15, рис. 22):
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf
P.S. Я, честно говоря, вообще не понял, в чем проблема ...
21.09.2018 15:50 #5
) проблема наверное одна эт то что я не специалист.
если вы грите что всё будет норм при применении типовой схемы от lm4871 то тогда круть и спасиб за помощь.
21.09.2018 16:16 #6
Я в документации от TI пока что за много-много лет ошибок не встречал. Так что все обязано работать. Просто аккуратно повторите схему из документации, и все ...
Аватар для falkonist
01.10.2018 09:38 #7
Псевдопроблема.
5-вольтовая микросхема от 3 В должна работать в облегченном режиме. Нахрена что-то менять???
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
