Прошу подскажите в чем может быть загвоздка.
Стиральная Машинка: Вэстел 834Т Проблема. Заполняется водой машинка. Не запускается двигатель. Двигатель прозванивали вроде целый. Подскажите знатоки в чем может быть проблема.
Последний раз редактировалось Admin; 02.07.2019 в 10:13.
Не стартует стирка в машинке Vestel Глянь
Но не факт что у вас это. Мало ли.
При указанном сбое в 4 из 10 случаев ломается датчик УБЛ (устройства блокировки люка). Из-за этого контроллер считает, что люк открыт, и не дает стирке запуститься. На табло при этом может не быть кодов поломки. ![]() Что в итоге? Дверца машинки заперта, вы нажимаете на «ПУСК», но процесс и не думает начинаться. С чего начать поиск причин поломки и как провести ремонт стиральной машинки-автомат Vestel своими руками, рассмотрим ниже: Отключите машинку на 10-15 секунд. Включите. Если проблема еще с вами, опять отключите и включите СМА. Ничего не изменилось? Тогда действуйте по-другому. Что делать далее: Отключите машину от электроснабжения. Откройте крышку люка. Вооружитесь крестовой отверткой, открутите 2 болта, удерживающие УБЛ. Бережно достаньте УБЛ. Внимание! К запорному механизму подведена проводка датчика – не оторвите провода. ![]() Возьмите обычный тестер и измерьте сопротивление на контактах датчика УБЛ. Если терморезистор исправен, то показатель будет на отметке в 900 Ом. В случае поломки на табло тестера вы увидите 0-1. ![]() Вот вы и нашли причину того, что стирка не стартует. Ваша задача – заменить УБЛ, тогда все процессы в СМА Вестел наладятся. Если же вы определили, что запорный механизм люка не сломан, то проблему нужно искать в электрике – для этого вам понадобится электрическая схема стиральной машины Vestel. Каждая модель имеет свою схему – искать ее нужно в мануале или на сайте производителя. Если нет схемы, действуйте, исходя из элементарной логики: разберите панель управления и прозвоните микросхему. Опытные специалисты не рекомендуют самостоятельно проводить такие работы – они требуют определенных знаний. Пробуйте. Сейчас еще подкину если найду. Частые проблемы. |
