Газовая колонка Selena SWH-20-SE1
Страница 1 из 7
31.10.2014 20:06 #1
Сгорел блок питания,и вышел из строя блок управления-купил новый,в питании заменил транзистор L7805CV.На дисплее E0 затем E4.Скажите какие напряжения должны быть на выходе блока питания или его принципиальную,(электрическую схему).За ранее спасибо!
01.11.2014 20:05 #2
В газ.колонках "Selena", в отличие от большинства остальных, датчик температуры (который вкручен в патрубок выхода горячей воды) подключается к блоку контроля пламени. В БКП сигнал от датчика обрабатывается микроконтроллером, преобразуется в двоичный код и по шине данных подаётся на дисплей через пятиконтактный разъём. Таким образом контролируется рабочий диапазон температур. Если датчик неисправен, то колонка не запустится. Остальные другие колонки, где датчик вместе с питанием подключается напрямую к дисплею (двумя разъёмами), с неисправным датчиком работают. На дисплее при этом отображается неверная температура.
См. датчик NTC (это его название). Сопротивление исправного датчика при комнатной температуре около 58 кОм в обе стороны.
Инструкция: http://mtip.com.ua/docs/selena.pdf
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 19.12.2015 в 00:39.
02.11.2014 15:22 #3
Ув.Семен Семенович температурный датчик исправен,я даже купил новый не помогло!Что еще можно сделать?
02.11.2014 21:35 #4
На выходе блока питания сколько проводов?
03.11.2014 10:32 #5
На выходе 4 провода +5,+3.3,общий,а четвертый я не знаю.Какие напряжения должны быть?Вы не знаете где взять схему?
03.11.2014 22:46 #6
К сожалению, подробных схем на блоки данного аппарата не имею. Среди турбоколонок нередко от блока питания, кроме прочих, подаётся 12-15 Вольт. Откуда из блока питания идёт четвёртый "неизвестный" провод?
L7805 не транзистор, а микросхема - интегральный стабилизатор на 5 Вольт.
Имеются ли в БП, кроме L7805, другие стабилизаторы (в таком же корпусе)?
Исправны ли датчик перегрева теплообменника и вакуумный датчик контроля тяги (прессостат)?
Запускается ли вытяжной эл.мотор?
04.11.2014 12:17 #7
Четвертый идет через резистор 5.5кОм,на базу транзистора ss8050,который стоит на реле.Других стабилизаторов нет,датчики исправны.Скажите пожалуйста какой транс должен быть по мощности?Там стоит 10v-400mA.Еще раз огромное спасибо за помощь!!!Мне просто очень надо ее отремонтировать,буду благодарен за любую информацию.
04.11.2014 13:07 #8
За спасибо - пожалуйста. Упомянутое реле блока питания на каком-нибудь этапе запуска "щёлкает"? "Турбина" хоть пытается вращаться? Доходит ли дело до появления искр электроподжига?
Трансформатор обычно размером чуть больше спичечного коробка. Если на его каркасе нет потемнений от перегрева, а катушки прозваниваются (первичка - 1-2 кОм, вторичка - десятки Ом), трансформатор можно "оставить в покое".
Новый (купленный) БКП - такой же как старый?
Правильно ли состыкованы все разъёмы?
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 04.11.2014 в 13:13.
04.11.2014 18:10 #9
Реле щелкает,турбина работает,все разъёмы подключены правильно.Новый блок розжига немного другой(больше деталей),но он точно от SE-1.И вот блок питания"(китайская хрень)",он такой и есть за место транзистора,диода и реле стоит пара сопротивлений.По этому я ищу схему,чтоб сделать как положено.Посоветуйте что нибудь.
Тип файла: jpg Scan-141104-0001.jpg (38.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Scan-141104-0002.jpg (16.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Scan-141104-0003.jpg (20.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось karpuxin; 04.11.2014 в 18:28.
04.11.2014 22:58 #10
Хотелось бы уточнить:
1)Включается ли электроподжиг (треск искр) после запуска "турбины"?
2)Слышен ли спустя секунду металлический щелчок (открывается ли клапан подачи газа)?
3)Появляется ли пламя в горелке?
4)Как долго горит?
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
