Газовая колонка Cecan
90 270
12 8
11.02.2013 20:41 #1
плохо работает газовая колонка Cecan tm (производство кореи) с сертификатом качества ISO 9001. Приходится открывать винтил крана до упора чтобы включилась колонка .но при этом плохо греет воду чуть поубавлю винтил гор.воды колонка отключается ,батарейки менял не давно ,приблизительно подозреваю на редуктор. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?
Последний раз редактировалось Admin; 11.02.2013 в 21:45.
11.02.2013 21:11 #2
Батарейки, и прочая электронника здесь ни причём. Нарушина регулировка клапана давления. Наиболее вероятно разрыв мембраны, заедание штока.
90 270
12 8
11.02.2013 21:25 #3
завтра разберу ,сообщу дополнительно о результатах,а я то боялся что проблема будет с электроникой,или с электрическим клапаном,хотя вскрытие покажет
90 270
12 8
12.02.2013 15:02 #4
я знал с чем связываюсь . проблемы начались сразу,после открученных четырех шурупов снизу и четырех сверху,передняя крышка не поддалась , так как к колонке были присоединены пол дюймовые трубы пришлось откручивать и их ,еще 2 шурупа были прикручены сзади, открыв крышку сначала отсоединил электро-газовый клапан от теплообменника, и тут же оттуда выскочили 2 пружины и видимо клапан и отсоединил патрубок к входу в радиатор , но вот не смог открутить винты водяного узла , вот думаю просто смазать шток , может обойдется ?
Тип файла: jpg IMG0454A.jpg (17.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0456A.jpg (21.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0451A.jpg (37.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Ваген; 12.02.2013 в 15:30.
90 270
12 8
12.02.2013 15:48 #5
и все таки я с большим трудом открутил винты , вскрыл и тут же разочаровался ,в мембране была трещина , чтобы видна была я вставил туда спичинку, проблема- вряд ли я найду такую мембрану ,чем можно заменить?
Тип файла: jpg IMG0459B.jpg (32.6 Кб, 0 просмотров)
12.02.2013 17:18 #6
Если не найдёте замену, то есть возможность залатать. Для чего возьмите сырую резину (надеюсь в шиномонтаже Вам не откажут в10гр). Разведите её БЕНЗИНОМ ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК до текучегоо состояния и залейте трещену. Сушить придётся 3-4 дня. После высыхания вулканизруйте мембрану в обычной духовке. Температура 130-150 гр. 15-20 мин. Не класть на металл. . Лучше потренироваться на обрезках резины.
45 6
0 7
12.02.2013 17:39 #7
Зачем разочаровываться из-за такого пустяка? Главное ведь сделано - после мучительной разборки найдена причина неисправности. Неужели на базарах Еревана нету таких мембран? На украинских рынках это не дефицит. По три американских "рубля" за штуку. Правда, при покупке не лишне обратить внимание на качество резины. Бывает - рвётся как бумага при незначительном растяжении. Или - на ощупь слишком липкая - такая от воды превратится в кашу менее чем за год. Нормальная новая мембрана - гладкая, слегка блестящая, эластичная и порвать её руками нелегко.
Если на рынке нету, тогда лучше поискать в магазине, где куплена колонка - либо саму мембрану, либо адрес сервисцентра, торгующего запчастями.
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 12.02.2013 в 22:12.
90 270
12 8
13.02.2013 15:17 #8
резина этой мембраны уже вся в трещинках ,что характеризует что она уже старая ,сегодня одну дырку заделаю завтра появится другая , вот думаю , а что если вырезать из желтой резиновой камеры футбольного мяча ?
2,219 485
17 2
13.02.2013 16:12 #9
Слушай,дорогой! Не экспериментировал ты бы с ГАЗОМ!!!,купи нормальную диафрагму...
90 270
12 8
13.02.2013 19:10 #10
Сообщение от alexzand
к моему удивлению я нашел диафрагму , но она лучше прежней ,-из силикона , прежде чем собрать ,хочу разобраться .С момента покупки газ.колонки почему так происходит , так вот колонка на 10 литров. - регулятор зима-лето я всегда ставлю на зиме - и регулятор газа ставлю к минимуму ,-более экономичней расход газа,и регулятор напора воды приходится ставить к минимуму - потому что как чуть крутану , сразу пламя гаснет - ПОЧЕМУ так происходит ?,У нас за сутки воды дают 2 раза по 5 часов , утром до 12 и вечером до 12 ,мне приходится очень часто купаться под конец суток , когда напор воды уже слабый , моя колонка включалась ,но из за перегрева отключалась , я нашел выход и стал слегка перекрывать винтил газа до входа в колонку и этим же регулировать, хочу добавить у меня не было претензии к производителю,колонка пахала целых 8 лет без сбоя и при том очень экономична , если бы еще добиться что бы включалась и при очень слабом напоре ,как думаете возможно это ?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:35.
