Резисторы затворов ключей пробиты, скорее всего пробита и IR2111s
Под вопросом у вас стабилитрон. Скажите, куда уходит эмиттер BCP56?
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Я не просил схему. И так понятно что её нет в сети. Я спрашивал- может кому попадался такой экземпляр. Вдруг вспомнит что за деталь.
Поправьте меня если не прав. Стабилитрон стоит в цепи питания IR2111S и К1033. Питание первой от 10 до 20 вольт, второй до 30 вольт. От сюда делаю вывод что номинал стабилитрона больше 10 но меньше 20 вольт. На 12 или 15 вольт думаю будет оптимально.
Я пытаюсь в голове смоделировать функциональное назначение транзистора BCP56. Коллектор транзистора смотрит на выход, база смещена на коллектор и напряжение базы стабилизируется взорванным стабилитроном относительно общего провода. Куда ведет эмиттер после емкости (к какой ноге IR2111)?
Предполагаю, что на транзисторе собран линейный стабилизатор, если эмиттер на самом деле питает ИМС IR2111 и UC3843. Для работы обеих вполне достаточно напряжения 12 В.
с эмиттера дорожка идет на 1 ногу IR2111 по распиновки это Vcc, и на 7 ногу К1033 которая тоже Vcc. Вопрос только уцелела ли IR2111. Выяснить получиться только замены неисправных деталей.
