УМ-АЦП1 программа для управления АЦП
Отправить сообщение для Malyshevsergey с помощью Skype™
28.07.2008 21:19 #1
Здрасти всем!
На сайте http://www.miliamper.narod.ru/ есть устройство под названием УМ_АЦП1. Я его собрал и вот возникла проблема. На стационарном компе все работает великолепно, а вот на ноутбуке с СОМ портом фигня происходит. Фигня вот какая: если на вход АЦП подать 5 вольт то программа показывает ~350 вольт. Подскажите где искать проблему?
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
28.07.2008 23:54 #2
А ком порт встроенный или через переходку. Если встроенный - сравни настройки порта со стационарным ПК. Если через переходку - проблем может быть масса. На чипе prolific (PL-2303) как правило глюков меньше.
Ну и обязательно проверь заведен ли земляной провод на com (5 нога), попробуй завести его на корпус.
P.S. Если у тебя переходка не гнушайся сменой драйверов и другими переходками, ибо все они со своими приколами.
Не забывайте говорить "спасибо". От этого слова еще никто не пострадал.
04.08.2008 22:41 #3
Спасибо за ответ я рахобрался. Поставил вместо опторазвязки МАХ232 и все заработало.
05.08.2008 22:09 #4
Ай Ай
А не стремно, ведь и пробить может?
07.08.2008 00:22 #5
Из за чего пробить может?
07.08.2008 10:59 #6
Два импульсных блока на двух устройствах. Подключи на ходу - разность потенциалов 110V и капець .
07.08.2008 23:57 #7
Спасибо, буду иметь ввиду.
АЦП
Часовой пояс GMT +3, время: 10:02.
