Подскажите пожалуйста. Перестал включаться двд. Разобрал, нашел в блоке питания 2 неисправности ( на сколько хватает моих познаний)- диод диодного моста и предохранитель. Заменил эти элементы на новые. Собрал двд, включил, услышал хлопок. После этого разобрал, попробовал найти неисправности - не нашел. Померил выходное напряжение, вместо 12 вольт выдает 10, там где должно быть 5 вольт выдает 5. Подскажите пожалуйста, что еще можно посмотреть, как исправить ситуацию.
С ув. |
Два варианта:
1. Чинить, проверяя мостик, предохранитель, силовой транзистор с его обвязкой, микросхему и проч. 2. Он выдает только два напряжения, +5 и +12В ? Если да, то подменить этот БП любым подходящим, например, комп. блоком питания. Или купить в магазине адаптер на 12В, 2 или 2.5А. И еще один адаптер, автомобильный, который из 12В делает 5В, 2А. И подсоединить его к адаптеру на 12В. В результате вы получите два источника - на 5В и на 12В, включаемые одним выключателем. Именно так я в свое время и поступил ... |
Два варианта:
Еще раз !!!!!!!!!!!!!!
Проверяйте ключевой транзистор и его обвязку. После ремонта, во избежание взрыва, включайте БП через лампочку накаливания. Тогда вообще никаких проблем - реализуйте предложенный мной вариант номер 2 ... |
kovigor, извините, я очень неопытен в этом деле. Лампочку подключать к 12В? В каком-то видео слышал, что если БП с оптопарой, то можно подключать без нагрузки.
Последний раз редактировалось Vasya_t; 21.05.2019 в 18:41.
хабаровский, хлопок был, когда была подключена нагрузка. После этого пару раз подключал без нагрузки и хлопков больше не было. Правильно ли я измеряю выходное напряжение если ставлю одну клему на 12В, а вторую на gnd?
