Обсуждение: Демон Максвелла: совершенный преобразователь энергии
Аватар для Robot Rlocman
30.07.2015 19:26 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, август 2014 David Grice, ZMDI Почти за 50 лет до проведения Эйнштейном своих знаменитых мысленных экспериментов шотландский физик Джеймс Максвелл опубликовал собственный интригующий мысленный эксперимент для того, чтобы поставить под сомнение нерушимость второго закона термодинамики. Он представил микроскопическое разумное существо, которое могло бы открывать и закрывать небольшую перегородку, разделяющую две камеры наполненного газом контейнера.
Подробнее: Демон Максвелла: совершенный преобразователь энергии
30.07.2015 19:26 #2
Пустой опус. Прямо писать не о чем? Парадокс Демона Максвелла давно разрешен - для функционирования демону самому нужна энергия.
Да и про демона в статье только 1 абзац. Потом пошла вообще мешанина в мозгах у автора - тут и микромощные устройства сбора энергии, умный дом, водяные колеса, искусственный интеллект.
Статье больше подходит место в сборнике фантастики, а не в радиотехническом журнале.
Аватар для iev91
30.07.2015 21:15 #3
Ученые хотели бы доказать, что демон Максвелла невозможен. Но он возможен.
http://newen.narod.ru/docladmoip.doc
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9690.html
Последний раз редактировалось iev91; 03.08.2015 в 11:47.
Аватар для SHUR66
31.07.2015 00:42 #4
Огромное спасибо за разъяснения... Я почему-то считал что должно быть два демона Один на вход , один на выход... Вахтёры в НИИ ЧАВО... Так может Стругацкие правы, и с двумя демонами легче?
03.08.2015 09:54 #5
А если демоном будет служить мембрана...
03.08.2015 15:26 #6
даже если прдставить себе демона, как истинного демона, в "нематериальной/энергетической" форме, котрый абсолютно идеален для отражения или пропускания молекул. То ественным образом получим необходимость изменения направления движения молекул, которая требует свершения определенной работы, которая и компенсирует возможный профит от тепловой машины.
Аватар для iev91
04.08.2015 00:46 #7
Туннелирование не требует совершения "определенной работы" над молекулой или частицей. Вся совокупность частиц формирует условия для флуктуации и этот процесс совершается за счет теплового движения. Задача - создать условия для тунеллирования. Это возможно с применением нанотехнологий. Для того там и посадили правильного человека, чтоб не пущать.
12.05.2016 23:33 #8
Сообщение от iev91
Дело не в туннелировании и не в изменении направления движения - идеальный гипотетический демон может это делать без затрат энергии. Дело в получении и обработки информации - демон должен оценить скорость и положение молекулы, определить момент времени, когда нужно привести в действие заслонку - и так по каждой молекуле индивидуально. Групповая обработка не получится. Обработка информации тоже требует энергии. Энергии, получаемой от одной молекулы, недостаточно чтобы обработать информацию для её туннелирования.
Приводя грубое сравнение, можно сказать, что если бы молекулы были размером с теннисные мячи и несли много энергии, то только тогда работа демона была бы энергетически выгодна.
Аватар для iev91
14.05.2016 05:57 #9
Я думаю, что в лучшем случае вы заблуждаетесь, а в худшем пишете ложь. Либо надо определиться с термином, что такое "демон Максвелла" - то ли по классическому определению, и тогда он, вероятно, невозможен, то ли любое устройство, способное преобразовывать тепло окружающей среды в электричество, - но тогда он возможен.
Например: пусть есть емкость с молекулярной перегородкой, одна половина заполнена раствором органической кислоты, другая раствором неорганической кислоты. В поры перегородки не пролазит органический кислотный остаток, ибо слишком крупный, но свободно пролазит ион H+ и ион Cl- например. Под действием теплового движения положительные ионы будут выталкиваться через поры в другую половину сосуда, и если в половины поместить угольные электроды и замкнуть, то по проводу потечет ток. Непрерывно и вечно, поскольку органика никогда не сможет просочиться через поры. Действие такой батарейки будет обусловлено исключительно тепловым движением молекул, которое они получают от окружающей среды. Если электричество от батарейки отбирать, то она будет поглощать тепло, т.е., охлаждаться.
Напомню также, что в Штатах уже запущен квантовый компьютер и к нему есть интерфейс в общем доступе. Требует ли он подвода энергии, или наоборот, выделяет энергию при работе - это еще большой вопрос!
15.05.2016 23:08 #10
По первому вашему вопросу. Речь идет о классическом Демоне Максвелла. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94...BB%D0%BB%D0%B0
По второму - навскидку: если мелкий ион может как вы пишите пролезть в одну сторону перегородки, то что мешает ему пролезть обратно?
Насчет квантовых компьютеров - разработки все ближе к реальному использованию и информация о них обрастает подробностями https://geektimes.ru/post/267324/ Но какое отношение они имеют к обсуждаемой теме? Или у Вас тоже при словосочетании "Демон Максвелла" возникает мешанина в мозгах как у автора статьи?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
