Обсуждение: Миллиомметр с ЖК-индикатором на Arduino своими руками
Аватар для Robot Rlocman
11.05.2020 06:23 #1
У каждого радиолюбителя, инженера, разработчика есть различного рода измерительные приборы. Это могут быть как сложные многофункциональные приборы промышленного изготовления, так и простые вольтметры, амперметры, измерители емкости аккумуляторов, омметры, измерители ESR, которые собраны своими руками.
Подробнее: Миллиомметр с ЖК-индикатором на Arduino своими руками
11.05.2020 06:23 #2
0,1 mOm или всё таки 0,1 Ом???
Аватар для Adagumer
11.05.2020 10:06 #3
Сообщение от geni1206
или всё таки 0
Дык указанно ж в статьё:
"Диапазон 0m1: от 0.1 мОм до 12.999 Ом;"
11.05.2020 10:42 #4
Судя по токозадающим резисторам , всё же 0,1 Ом.
11.05.2020 12:02 #5
В английском варианте написано так:
Scale 0m1: 0.1 mOhm to 12.9999 Ohm.
Scale 1m0: 1 mOhm to 129.999 Ohm.
Scale 10m: 10 mOhm to 1299.99 Ohm.
То есть, в переводе во втором и третьем диапазоне нижняя граница наврана на три порядка.
11.05.2020 14:04 #6
Ом, наверное, а не миллиом.
Подозрительная схемка.
При токе в 1А на измеряемом сопротивлении в 100 микроом упадет 100 микровольт. И они этой схемкой-игрушкой эти микровольты померяют ? Не верю. Мало того, они использовали источник тока на микросхеме, которая физически не может дать больше 200мА. Т.е., даже не ампер, а в 5 раз меньше (!!!). Т.е., имеем 20 микровольт. Эта игрушка их измерит ? Не верю.
В свое время делал обзоры микроомметров с целью купить себе такой прибор. Не вопрос, они есть, но измерительный ток там на нижних диапазонах - 5 или 10А. А тут ...
Аватар для DmitriyVDN
11.05.2020 15:29 #7
Сообщение от kovigor
не путайте теплое с мягким.... именно 0,1милиОм
Сообщение от serg512
просто перевод рогобанский, scale в даном случае не диапазон, а масштаб или градация , применительно к цифровому показометру МЗР(младший значащий раздяд) , вы же не пытаетесь микроамперметром на 100мкА измерять 0,1мкА.
и да покажет, даже без усилителя АЦП имеет МЗР 2.048в/2^18 = 7.8мкВ
11.05.2020 15:46 #8
Ладно. Лично не собирал. Но сомневаюсь. Очень. Ибо проектировал нечто подобное. На токе в 200 мА мерить доли миллиома - это что-то (у меня был 18-разрядный АЦП) ...
Аватар для antonydublin
11.05.2020 17:09 #9
Для этих целей я использую Е7-8, купил как-то на барахолке. Прибор не врет даже спустя 30 лет. Но его, конечно, в карман не положишь.
11.05.2020 18:19 #10
Да есть они, переносные, современные. И все в них хорошо, кроме стоимости
https://masteram.com.ua/uk/catalogue...cro-ohm-meter/
А на советские приборы так и вовсе цены заоблачные. Вот я и взялся за проектирование своего прибора.
А вообще, для разового измерения (нужно было измерить сопротивление сварочного кабеля) я поступил проще. Взял комп. БП и нагрузил его 5В - канал упомянутым кабелем через проволочный резистор. Получился ток порядка 10 А. Дальше все просто. Берем чувствительный вольтметр и измеряем напряжение на кабеле. Ток есть, напряжение есть. Дальше - закон Ома ...
Последний раз редактировалось kovigor; 11.05.2020 в 18:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:36.
