Обсуждение: Вольтметр универсальный РИАП В7-13
Страница 1 из 7
Аватар для Robot Rlocman
22.11.2019 23:54 #1
Вольтметр универсальный В7-13 предназначен для измерения постоянных напряжений и токов, эффективных значений переменных напряжений и токов синусоидальной формы, электрического сопротивления постоянному току. Технические характеристики В7-13 Параметры Значения Измеряемые постоянные напряжения Диапазон 10 мВ … 1 кВ Поддиапазоны 30 / 100 / 300 мВ / 1 / 3 В / / 10* В /*30 / 100 / 300 В /*1 кВ Основная погрешность*, не более На пределах 30, 100, 300 мВ; 1, 3, 10, 100, 300 В; 1 кВ ±2.5% Измеряемые синусоидальные напряжения Диапазон 100 мВ … 300 В Поддиапазоны Без делителя 300 мВ / 1 / 3 / 10 В / /*30 / 100 / 300 В С делителями 1:10 и 1:100 10 / 30 / 100 / 300 В Основная погрешность*, не более При измерении по низкочастотному входу На пределах 1, 3, 10, 30 В в диапазоне 20 Гц…20 кГц ±4% На пределах 100 и 300 В в диапазоне 20 Гц…1 кГц ±4% На пределе 300 мВ в диапазоне 20 Гц…20 кГц ±6% На пределе 1 кВ в диапазоне 20 Гц…5 кГц ±6% При измерении по высокочастотному входу На пределах 1 и 3 В в диапазоне 0.01…10 МГц ±4% На пределе 10 В в диапазоне 0,01…10 МГц ±6% На пределе 300 мВ в диапазоне 0.01…75 МГц ±6% На пределах 30, 100, 300 В в диапазоне 0.01…100 МГц ±10% На пределе 10 В в диапазоне 10 МГц…100 МГц ±10% Измеряемые постоянные токи Диапазон Без внешних шунтов 0.3 мкА … 1 А С внешними шунтами до 15 А Поддиапазоны Без внешних шунтов 1 / 10 / 100 мкА / 1 мА / / 10 / 100 мА / 1 А С внешними шунтами 5 / 15 А Основная погрешность*, не более На всех пределах ±2.5% Измеряемые переменные токи Диапазон Без внешних шунтов 30 мкА … 1 А С внешними шунтами до 15 А Поддиапазоны Без внешних шунтов 100 мкА / 1 / 10 мА / /*100 мА / 1 А С внешними шунтами 5 / 15 А Основная погрешность*, не более На пределах 1, 10, 100 мА в диапазоне 45 Гц…5 кГц ±6% На пределах 100 мкА; 1 и 5 А в диапазоне 20 Гц…5 кГц ±10% На пределе 15 А в диапазоне 20 Гц…1 кГц ±10% Измеряемые сопротивления Диапазон 1 Ом … 30 МОм Поддиапазоны со средней точкой 15 / 150 / 1500 Ом / / 15 / 150 / 1500 кОм Основная погрешность**, не более На всех пределах ±2.5% *) Выражется в процентах от конечного значения предела измерения **) Выражется в процентах от длины рабочей части шкалы Входное сопротивление, не менее При измерении постоянных напряжений На пределах 30, 100, 300 мВ; 1, 3, 10 В 1.4 МОм/В На пределах 30, 100, 300 В; 1 кВ 13 МОм При измерении синусоидальных напряжений по низкочастотному входу на частоте 55 Гц На пределе 300 мВ 90 кОм На пределах 100 и 300 В 100 кОм На пределах 1, 10, 30 В 200 кОм На пределе 3 В 300 кОм На пределе 1 кВ 1 МОм При измерении синусоидальных напряжений по высокочастотному входу на частоте 1 МГц На пределе 300 мВ 90 кОм На пределах 1 и 3 В 150 кОм На пределах 10 и 30 В 100 кОм На пределах 100 и 300 В 500 кОм Входная емкость, не более При измерении синусоидальных напряжений по низкочастотному входу На пределах 300 мВ; 1, 3, 10, 30 В 60 пФ На пределах 100, 300 В; 1 кВ 25 пФ При измерении синусоидальных напряжений по высокочастотному входу 2 пФ Время установления показаний ≤ 4 с Время установления рабочего режима 5 мин КСВ тройникового перехода на частотах до 1000 МГц ≤ 1.3 Рабочие условия применения прибора Температура окружающего воздуха –30 … +50 °С Относительная влажность воздуха До 98% при температуре +35 °С Атмосферное давление 61.3 … 104 кПа (460 … 780 мм.
Подробнее: Вольтметр универсальный РИАП В7-13
Аватар для GubaRewa
Отправить сообщение для GubaRewa с помощью Skype™
22.11.2019 23:54 #2
Как сделать к нему блок питания от сети?
23.11.2019 15:53 #3
Сообщение от GubaRewa
:lol:
23.11.2019 18:08 #4
Покупной адаптер 220->12V + простейший стабилизатор на LM317 (например) ...
Аватар для GubaRewa
24.11.2019 11:15 #5
Сообщение от kovigor
Здрасьте, к нему нужны 3 независимых источника по 1,5 В!
Имеется сей военный вольтметр, предназначенный для работы в неблагоприятных полевых условиях.
Пролежал лет 20 без дела. Питается он от 3-х элементов 373 "Марс", но так как нет сиих в наличии, я запитал его от самодельного БП. Трансформатор Thompsonic TS-50 B
c несколькими обмотками и мощностью 500mW (обмотки с напряжением 1.5 v я разделил и сделал из них 3 независимых выпрямителя).
Подключаю - напряжение сильно просаживается: 0,7 В, и 2 по 1,25 В. Вольтметр постоянного тока ничего не показывает, а измеритель R не устанавливается на 0. Тогда я подсоединил выпрямитель питания R на 3-вольтовую обмотку, теперь постоянное напряжение стало 2,2 В, и измеритель R заработал. Но вольтметр не показывает. Может, и ему не хватает напряжения?
Вопрос: почему так садится напряжение у трансформатора мощностью 500 mW? На пределе R прибор по инструкции потребляет не более 150 мА, а на пределе измерения напряжения - 15 мА.
Два конденсатора МБМ емкостью 0,5 мкф я заменил на К-73-17, установка нуля улучшилась, но вольтметр работает только на пределе переменки.
Начинка прибора добротная, монтаж очень качественный, единственный недостаток: наличие конденсаторов МБМ. Тогда, в 1976 г., пленочные, видимо, еще не выпускались.
Аватар для GubaRewa
24.11.2019 11:47 #6
Сообщение от gurnik
:lol:
Напишіть цю херню на своєю забороні!
Аватар для GubaRewa
24.11.2019 12:20 #7
24.11.2019 13:55 #8
Да хоть 33 !!!
Трансформаторы со множеством вторичек уже перевелись ? Или лень самому на фабричный (или самодельный) трансформатор домотать пару вторичек, тем более, что на такие напряжения и токи они будут содержать вполне реализуемое кол-во витков ?
Аватар для GubaRewa
24.11.2019 14:56 #9
Трансформатор Thompsonic TS-50 B c несколькими обмотками и мощностью 500mW (обмотки с напряжением 1.5 v я разделил и сделал из них 3 независимых выпрямителя).
Но напряжение сильно садится. Что-то с прибором.
24.11.2019 15:16 #10
1.5В переменки -> выпрямитель -> электролитический конденсатор фильтра -> питаемый прибор. Поскольку ток, потребляемый прибором, мизерный, то конденсатор фильтра зарядится примерно до 1.5*1.4142 = 2.13В. Не много ?
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
