Обсуждение: Разбираем светодиодную лампу A19
Аватар для Robot Rlocman
30.08.2018 12:15 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, май 2018 МАСТЕР-ЛОМАСТЕР artin Rowe EDN В моем доме множество светодиодных ламп – в скрытых и открытых светильниках, в подвесных и стоячих лампах. За все время две лампы вышли из строя.
Подробнее: Разбираем светодиодную лампу A19
30.08.2018 12:15 #2
А зачем для данного изделия изоляция от сети? Устройство класса II по электробезопасности. Довольно приличная схемотехника, даже фильтр по питанию полноценный, с драйвером для светодиодов. Ну может быть электролит подкачает, но не факт.
30.08.2018 14:51 #3
Рано или поздно, но электролит подкачает, надуется. Для полноты схемы параллельно ему стоило бы добавить конденсатор примерно 0.01 мкФ х 400В для шунтирования электролита по ВЧ. Видимо, просто не хватило места на плате.
03.09.2018 20:06 #4
Как всегда подкачают светодиоды. Судя по измеренному напряжению, в цепи светодиодов обрыв, то есть сгоревший светодиод. Может быть я и не прав.
Аватар для IOPA4
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
03.09.2018 20:58 #5
Светодиоды вероятно 9-ти вольтовые, т.е. на электролите не более 150 В. Если электролит с хорошим ESR, то должен работать, а так по уму нужно параллельно бы поставить "пленку" или "керамику". А вот в случае обрыва нагрузки на нем окажется более 320 В и ему будет кирдык. Стоял бы советский, то была бы вероятность стать заикой, а вот импортный только пшикнет.
Глаза боятся, руки делают!
03.09.2018 21:37 #6
Если схема драйвера рабочая на выходе при обрыве в цепи светодиодов не будет 320 вольт. А даже несколько ниже суммарного напряжения светодиодов. То есть будет ниже 14*9=126 вольт.
03.09.2018 23:18 #7
Вполне вероятно ... электролит служит для поддержания свечения в паузах меж импульсами широтно-импульсной модуляции ... Но когда автор статьи откинул светодиоды и померял на нём напряжение ... ясное дело ... тока нагрузки нет ... значит нет управления шимом ... то есть схема не ограничивает напряжение на электролите и он заряжается до значения что мы видели на фото мультимера ... который показывает то ... о чём можно поспорить ... Я так и не понял ... зачем эта статья ... ??? Я перекурочил множество различных ламп ... давайте я сделаю обзорчик ... только купите у меня потом мою статейку !?
Аватар для IOPA4
04.09.2018 05:09 #8
Сообщение от vrytsev
Скорее вы правы, R11-R13, вывод PWMD (PWM dimming input from 0%~100%).
08.09.2018 09:06 #9
Сообщение от Braen
Эта лампа конечно не самая дешёвая судя по схеме и выбрасывать было бы жалко. Но мне попалась лампа подешевле - "СТАРТ" eco led 5,5 Вт. Перегорел один из светодиодов, который я просто закоротил. Для интереса стал разбирать схему. Всего один транзистор SP1779Q, n-p-n, h21э=807, только не понял цоколёвку, или кбэ, или эбк, но база посередине точно. В инете есть такой, но с Uкэ max=60В и работать он там не может.
Возможно это 1627J ? Тогда этот работает, но у меня всё равно возникли сомнения. Потом, к базе подходят два запараллеленых резистора 9R10 и 12R0, но сопротивление у первого 91 Ом, у второго 120 Ом. Выпаял и проверил!
Может вы подскажете в чём я ошибся? Лампа конечно работает, но светит тускнее раза в два.
30.09.2019 12:41 #10
Определённая работа проведена. Вычерчена принципиальная схема, дано краткое описание её работы, назначение элементов. Со большинством комментариев согласен. Статья может быть полезной при ремонте светодиодной лампы, если попадётся такого же типа. Схема есть ремонтируй на здоровье. Для китайской лампы очень даже много элементов, с приличной схемотехникой (бывают с параметрическим драйвером или вообще с конденсаторным балластом).
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
