ШИМ регулятор яркости светодиодов
28.03.2020 13:56 #1
Питание входное 9-36 В
Температурный режим - +10 - +70 Цельсия
Напряжение питания диодов – 2.7. – 9 в. (настраивается - регулируется)
Ток стабилизации - (300 мА – 5 А +- 1%)
(устанавливается как дискретно путем регулировки, так и путем внешних команд - обсуждается дополнительно).
Диоды являются источниками опорного спектрального излучения.
Для того, что бы оно было стабильным нужно четко выполнить внятное условие - заданный ток. Тока, условно говоря, два - нормативный и предельный с скважностью 1/10. Т.е. на предельном токе диод должен работать только 1/10 по времени.
таким образом будет выполнено стабильное условие спектр/интенсивность свечения. Т.е. это основной критерий.
Спектр, который определяется величиной тока, не должен измениться. А Интенсивность светоотдачи должна регулироваться двумя параметрами произвольно (?) частота импульсов, ширина импульса.
Готов обсудить все варианты взаимодействия.
28.03.2020 16:30 #2
Сообщение от magic10
из этого следует, что вы будете использовать монохромные светодиоды без люминофора?
в этом случае вы будете иметь два спестральных пика (для номинального и предельного тока).
при питании св диода импульсами тока, спектральный пик будет размываться из-за теплывых процессов внутри кристалла.
28.03.2020 16:52 #3
Бог с ним, с спектром, мы с этом разберемся. Вопрос в схемотехнике. Нужен ШИМ с стабилизацией импульса и внешним управлением параметров.
28.03.2020 17:10 #4
возьмите за исходник Мощный стабилизатор тока и напряжения на TL494
https://vip-cxema.org/index.php/home...-napryazheniya
или схемы драйверов питания светодиодов
https://category.alldatasheet.com/in...d=LED%20DRIVER
Часовой пояс GMT +3, время: 22:25.
