Металлоискатель Фортуна ПРО-2
Страница 1 из 4
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
11.05.2020 19:05 #1
Принесли на ремонт такой вот МД. Кто может подкинуть информацию, как в эта конкретно должна быть запитана? По тому как питание с провода не доходит до самой платы металлоискателя. Там на конце двойная вилка, вроде как на плюс и минус, хотя в теории может быть и 2 плюса, а минус типо на корпусе. На самих аках напряжение есть, каких то следов того что они должны идти последовательно - не обнаружено. Контакты корпуса под акки между собой не звоняться. Видно что там кто то клеем наляпал прилично с двух боков этих самых контактов. Вообще я уже когда то чинил фортуну другого производителя, где аккумы были внутри в корпусе с платой, и там питание было на 2 плюса и минуса, но что самое интересное, что на самой плате где то пересекались в последовательную цепь, если мне память не изменяет, и со сгоревшим блоком зарядки, можно было последовательно их соединить проводом и подключить запаяв в другие места на плате. Тут же пока не понятно.
Последний раз редактировалось ВикторНк; 11.05.2020 в 19:13.
1,470 158
483 1
11.05.2020 19:30 #2
Детский садик.
1. Думающая голова
2. Пара глаз
3. Линза
4. Хорошее освещение
5. Мультиметр
6. Интернет
7. Желание
Вот, кажись, все, что нужно.
А по вашим фото проблема неразрешима. Если бы вы задали вопрос о чем-то массовом, вам бы помогли. А это уникальная аппаратура. Так что только самостоятельно ...
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
11.05.2020 19:38 #3
Я уже прозвонил все, что можно было. Понятно что провод надо менять, либо контакт последовательного соединения, если такой существует но сгнил. Ничего там при явном обрыве не прозвонится, а чтоб новый подключить, надо знать как, чтоб не спалить плату, если она еще жива. А интернетом я как раз вот пользуюсь
1,470 158
483 1
11.05.2020 19:46 #4
А вот для этого и нужны сообразительность и знания. Например, "+" и "-" очень легко определяются по электролитическим конденсаторам, которые есть на плате ...
1,433 148
546 265
12.05.2020 07:54 #5
Сообщение от ВикторНк
задавая нам ТУПЫЕ вопросы ....
Тебе сказано - по плате вычислить питание для ГРАМОТНОГО МАСТЕРА - дело пяти минут с кофе и перекуром ....
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
13.05.2020 12:09 #6
С питанием до платы разобрался, но плата тоже оказалась неисправна. После чего я обработал её "контактом" с двух сторон и она заработала. Катушку подключал, на все сигналы реагировало, уже даже клиенту сообщил - чтоб ехал забрать но в один момент он опять потух и не запускается. Какая то черная полоса прямо. Разобрал опять, вновь напшикал контактом, и обнаружил оборванный провод. Кто может подсказать куда надо его припаять? Возможно при монтаже он повредился, после чего оторвался окончательно. Начинаеться он примерно между двух первых кнопок с обратной стороны платы.
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
13.05.2020 12:10 #7
837 297
47 1
13.05.2020 12:18 #8
ТС запаниковал, завалил фотографиями, из которых ничего невозможно понять.
Постарайтесь определить, КУДА идёт этот провод, тогда сможете понять откуда он идёт.
Обработка "контактом" могла привести к полной поломке шлейфа ЖК-дисплея.
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
13.05.2020 12:25 #9
Тут не только дисплей но и звук не работает. Не хочу раньше времени выпаивать другие провода, так что пока только такие фото. Идет с второй кнопки по ходу. Хотя может и нет, если тут многослойная плата
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
13.05.2020 13:17 #10
Провод с противоположной стороны значка "антена" на плате, по ходу экран на разъем для внешней оплетки провода катушки (датчика вне корпуса)? Значит проблема не в этом? На входе на плату показывает напряжение 0,15В. Вне цепи же, на одном проводе питания 7 с лишним. Что то где то замыкает, или все таки окислы? Работало же, блин
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 08:46.
