Тепловыключатель на 500 C
8 67
5 1
21.02.2021 21:58 #1
Встречаю тепловыключатели (термопредохранители) на температуры порядка ста градусов, а я хочу - чтоб отключалось - когда докрасна нагревается предмет (из железа, нихрома или заменителя), в моём случае - это ТЭН-овая или открыто-спиральная нагревательная плита. На плите, в заводском выполнении, установлен регулятор, выключение которого не зависит от нагрева ТЭН-а. Если использовать плиту без охладителя, или без теплорегулятора - то ТЭН-ы или проволоки открытого типа, будут нагреваться сверх меры и могут больше изнашиваться и перегореть - от этого я предполагаю защититься путём реагирования на предел нагрева ТЭН-а, определяемый неким тепло-датчиком либо световым - реагирующим на появление света красного цвета. Не представляю кремниевый светодатчик с транзисторами внутри корпуса нагревателя. Предполагаю - что следует искать бимиталический тепловыключатель на высокую температуру (но встречаю максимум на 175`). Прошу посоветовать - если такие используются.
1,470 158
483 1
21.02.2021 22:19 #2
1. Термопара типа "K" -> Усилитель сигнала с нее -> Компаратор. Это если нужно автоматически включать нагреватель, когда его температура упадет ниже аварийной.
2. Та же термопара. Штатный регулятор выкидываем и ставим другой, например, от ОВЕН'а:
https://www.google.com/search?sxsrf=...client=gws-wiz
3. Цинковая пластинка. У цинка температура плавления 419 градусов. Авария -> Пластинка расплавилась -> Устраняем причину аварии -> меняем пластинку -> Работаем дальше.
Да, забыл главное. Ничего с этими спиралями не случится, это их штатная, рабочая температура. Если, конечно, не подать на плиту 380В вместо 220. Не нужно их защищать (ИМХО) ...
Аватар для vadtom
280 173
7 4
22.02.2021 05:10 #3
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР
8 67
5 1
02.03.2021 09:20 #4
Да.., но это всё сложно и не оправдано, я предполагал что-то типа:
1,470 158
483 1
02.03.2021 10:25 #5
Вот как раз то, что вам предложили, на самом деле просто.
Вы, кстати, так и не написали, что вам надо. Защита от аварии (перегрев -> выключились и больше не включаемся, пока не выполним ТО) ? Или же вам нужен полноценный регулятор (например, для электропечи) ?
8 67
5 1
02.03.2021 16:35 #6
Сообщение от kovigor
Н-да?..
Сообщение от Levontay
..в моём случае - это ТЭН-овая...нагревательная плита
Моё дело сделать закидон, и потом отвечать на ваши дополнительные вопросы.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
