Блок питания Q-Dion 500. Перегреваются сетевые дросселя и мост
Страница 1 из 3
1 3
18.06.2019 17:42 #1
Блок питания Q-Dion 500.Перегреваются сетевые дросселя и мост под нагрузкой.Такой вопрос.стояли два моста в параллель по 4 ампера.Вылетел один диод в плече и предохранитель.Заменил на один 8 амперный.Напряжения на выходе все в норме без просадок.Через 5 минут после включения компьютера дросселя и мост нагреваются рукой не дотронуться.
58 83
78 0
18.06.2019 17:53 #2
Сообщение от UMU
Во-первых ... мост может быть не ультрафастный ... во вторых ... на двух мостах рассеяние было меньше на каждом ... в третьих ... не правильно работающий мост может влиять видимо на дроссель ... или последнему просто гаплык пришёл ...
1 3
18.06.2019 18:10 #3
Что значит неправильно работающий мост??Стояли два GBU 406 поставил один GBU 808.При маленькой нагрузке все холодное.
58 83
78 0
18.06.2019 18:16 #4
Сообщение от UMU
Дядя ... при маленькой нагрузке ... до здоху стоит ...
Мне за тебя по даташитам моста смотреть ?
1 3
18.06.2019 18:33 #5
Можешь посмотреть если думаешь что самый умный)))До того как сгорел диод и после замены во время работы на экране монитора периодически проскакивала рябь особенно при загрузках страниц или приложений и помехи в колонках.Может ли это быть связано с сетевым фильтром питания или какие будут мнения??
58 83
78 0
18.06.2019 19:18 #6
Сообщение от UMU
Если умный ... зачем спрашиваешь ?
Мнения о тебе ... уже плохое ... эт как от сетевого фильтра ... до диода по вторичке ...
А мнения будут ... не про электролиты ...
1 3
18.06.2019 19:50 #7
Я не о себе мнение спрашивал а по делу.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
19.06.2019 04:02 #8
Поставь в параллель два - посмотрим.
1,233 63
62 32
19.06.2019 07:03 #9
А дросселю тоже ещё один в параллель запаять предложите ? Фото потрохов блока неплохо бы - я сейчас в сети смотрел обзор такого - там входной мост на отдельных диодах, нет PFC и это однотактник на 3845.
https://fcenter.ru/online/hardarticles/tower/39879
Это бюджетник и, возможно, так греться и должно. По недосмотру проектировщика.
58 83
78 0
19.06.2019 07:30 #10
Сообщение от LEAS
Сгорает входной мост ... электролиты ... полевик и форма импульсов раскачки ... транс ... на малых нагрузках-то не греется !
Никакой же озвучки нет ... только грызня ... клиент ...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:28.
