Обсуждение: Основы электропитания. Почему хорошая изоляция может увеличить вероятность поражения электрическим током
Аватар для Robot Rlocman
18.11.2021 01:11 #1
Почему домашние компьютеры могут сгореть в офисе В начале 2000-х годов я работал инженером в ИТ-отделе одного одесского гипермаркета. И вот однажды ко мне поступила заявка на перестановку лазерного принтера с одной тумбочки на другую.
Подробнее: Основы электропитания. Почему хорошая изоляция может увеличить вероятность поражения электрическим током
18.11.2021 01:11 #2
Привет, Саша! Ну ты корифей! Так держать!
Корпус из металла по старинке проверяю фазной отвёрткой.
У некоторых аппаратов(напр.сист блоков и т.п.) неонка всегда от корпуса ярко горит, хотя всё в ИБП исправно, это никак не влияет на работу и от уколов током спасают только резиновые коврики.
Людям же с сухой кожей всё это по барабану - хватают и им ничего...
Кстати у меня есть защита от потенциала на корпусе, ещё советская.
Аватар для us90
18.11.2021 12:31 #3
Как иллюстрацию к написанному в статье уместно привести
случай, когда меня шарахнуло 1500 В в середине 60-х.
Под столом стоял самодельный выпрямитель, не закрытый
крышкой, я вытянул ноги и голым большим пальцем
ноги коснулся контакта... Ток обрадовался и потек от
плюса через ногу, тело, руку к минусу на корпусе устройства.
Видимо, мышцы сработали так, что ногу отбросило сразу,
но этого мгновения хватило на то, что оно исчезло из моей
памяти, но всё тело ощущало усталость, будто целый
день копал землю в огороде или колол дрова..
А если бы ток потёк в обратном направлении, и мышцы
прижали бы палец к контакту - смерть неминуема(шутка).
Ведь говорят очевидцы в подобных случаях, что человека
"притянуло", и он не мог отпустить проклятый провод.
Так что будьте бдительны и не поддавайтесь на провокации.
Аватар для mikaleus
18.11.2021 17:02 #4
реактивная – наличием емкости, образованной токоведущей частью провода и той частью тела, которая касается его оболочки, например, ладонью.
это только в первом приближении. Тут всё несколько сложнее, особенно, если человек стоит в изолированной обуви. В качестве ёмкости необходимо учитывать вообще ёмкость человека (электрическую) по отношению к Земле (планете), с учётом окружающих зданий. Кроме того, емкостной ток будет содержать большую часть гармонических составляющих.
18.11.2021 18:42 #5
mikaleus прав. Нужно учитывать всю электроемкость человека.
Так в квартире, зимой, когда сухой воздух, на теле человека накапливается значительный статический заряд. Он никак не проявляется, пока человек не прикасается, например, к водопроводному крану. Резкое стекание статических зарядов приводит к ощутимому удару током.
Аватар для us90
18.11.2021 19:16 #6
Помню, однако, в начале 80-х годов работал я в одном П.Я.
Участок временно размещался в бывшем кабинете начальника,
пол покрыт хорошим пластиком, мы все в белых халатах и
чепчиках, на руках х.б. перчатки, на ногах кожаные тапочки...
Была такая шутка: один сидит, занят делом, другой подходит
сзади, держа отвёртку за "металл" и скользя подошвами по
полу. Прикосновение отверткой к халату сидящего даёт тому
сильный "щелчок", как от катушки зажигания автомобиля...
Зрители смеются...
19.11.2021 08:25 #7
Доброе утро!
Спасибо за замечания. По поводу активной и реактивной компоненты я спорить не буду. Все замечания справедливы, виноват, был неточен. Теперь это предложение выглядит следующим образом (в ближайшее время эти исправления должны внести в основной текст)
«Величина активной компоненты зависит от сопротивления изоляции провода и сопротивления между человеком и землей, а реактивной – от емкости, образованной сложной системой провод-человек-земля, величина которой зависит от многих факторов, в том числе, и от того, насколько далеко человек находится от ближайшей стены.»
Защита от статического электричества не входила в план цикла. Хотя это, действительно, проблема. В одном помещении у меня к ручке двери был привязан резистор МЛТ-2 10 кОм и табличка «Разрядись!». После третьего удара статикой все посетители быстро научились им пользоваться. Этот вопрос можно осветить в отдельной короткой статье вне цикла. Так что, у кого есть свои наработки по этому вопросу, то делитесь - можно будет сделать коллаж из "лайфхаков" разных людей.
Сообщение от David-s
У некоторых аппаратов(напр.сист блоков и т.п.) неонка всегда от корпуса ярко горит...
Об этом - в следующей части.
Спасибо! А мы знакомы?
Последний раз редактировалось Александр Русу; 19.11.2021 в 08:31.
Аватар для us90
19.11.2021 09:01 #8
Забыл добавить, что сидящий на рабочем месте был
"заземлен" - это важно! На запястье левой руки мет.
"браслет", от него провод и через 1 МОм на "земляную"
шину.
22.11.2021 09:38 #9
У блоков питания системников ПК при плохом заземлении розетки или отсутствии заземления половина напряжения т.е.110 вольт выходит на корпус-это сделано для фильтрации помех-поэтому отвёртка-контролька и показывает высокое напряжение. Меня когда-то тоже ударил током системник и я тестером намерял 110 вольт и потом начал разбираться и увидел в схеме блока питания два конденсатора последовательно по входу 220 вольт от помех и они между собой сидели на корпусе БП-так на корпусе и появилось 110 вольт,а системник был вставлен в розетку без заземления и бился током. Если бы розетка в моём случае была с заземлением-то на корпусе системника не было бы напряжения и никакая отвёртка-контролька бы не светилась!
22.11.2021 10:07 #10
статика
В 80-х обслуживал ЭВМ. Прежде, чем касаться аппаратуры, я разряжался держа в руке металлический инструмент. Так статика совсем не чувствуется!
Часовой пояс GMT +3, время: 00:16.
