Обсуждение: Выключатель питания на основе кнопки без фиксации
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
15.07.2022 05:52 #1
Большинство дешевых нефиксируемых кнопочных переключателей имеют конструкцию мембранного типа, как правило, предназначенную для поверхностного монтажа на печатную плату. Кнопки с фиксацией чаще всего крупнее и дороже, и не всегда можно найти такую кнопку нужной формы.
Подробнее: Выключатель питания на основе кнопки без фиксации
4 0
15.07.2022 05:52 #2
параллельно резисторам R6 и R7 надо установить керамику 47nF или больше, иначе не избежать самопроизвольных включений и даже выключений, знаем, проходили...
4 5
18.07.2022 12:10 #3
на к561тм2 или к176тм2 стабильно работают кнопки без фиксации паралельно кнопке надо конденсатор 100n https://ibb.co/8jJhjqc
141 26
18.07.2022 14:53 #4
Все гораздо проще и надежней. Таймер включения и автоматического выключения мультиметра. Можно применить в недорогих простых мультиметрах. Где нет авто выключения. Время в включенном состоянии регулируется RC цепочкой. Ток выхода у него конечно не большой. Порядка 10 ма. Но это можно сделать применив например другой ключ.
Тип файла: jpg 2022-07-18_144550.jpg (114.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-07-18_144616.jpg (116.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
19.07.2022 04:39 #5
Напомнило видео с eevblog.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
141 26
19.07.2022 08:07 #6
Единственное. Мосфеты не любят статического режима по управлению затвором на больших токах коммутации. Они начинают сильно греться при этом. Даже если каналы исток- сток у п- канального имеет малое сопротивление в открытом состоянии. Кроме того напряжение по затвору должно быть не менее даташитного на применяемый. Иначе он просто полностью не откроется. Они созданы для импульсного управления по затвору.
Или брать просто линейный Мосфет которые созданы для выходных каскадов УНЧ. Но они дорогие. Есть даже комплементарные пары для этих целей. Один с n- каналом, другой с p- каналом.
141 26
19.07.2022 08:30 #7
Например вот такие Комплементарные пары Мосфетов. Они управляються линейно напряжением по затвору.
Тип файла: jpg 2022-07-19_082415.jpg (269.3 Кб, 0 просмотров)
4 0
19.07.2022 08:52 #8
Сообщение от BERKY
и что же их греет, если выделяемая мощность 0.0...не видно?
бред, ИМХО
141 26
19.07.2022 11:00 #9
Сообщение от iamclim
бред, ИМХО
Включите Мосфеты в железе по этой схеме. И контролируйте их нагрев. Так они работают в статике по затвору.
Это только схема поверки моделей в программе. В железе Мосфеты работают с управлением по затвору НА БОЛЬШИХ ТОКАХ только с прямоугольным сигналом с разной длительностью. Длительность увеличивает или уменьшает мощность нагрузки. Как только какой то пробой по управлению. Мосфету ПИПЕЦ. Это конечно только для Мосфетов с N - каналом.
Вы Студент видимо ?
Тип файла: jpg 2022-07-19_105017.jpg (236.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-07-19_104951.jpg (230.3 Кб, 0 просмотров)
141 26
19.07.2022 15:48 #10
Немного ушли от темы. Но полезно. Для начинающих освоение работы Мосфетов.
Вот родная работа P-канального . Схема управления яркостью (мощностью) мощного белого светодиода с помощью 555 CMOS таймера. Режим Широтно- импульсной модуляции.
Все реальное. Работает в железе. Заметьте как идет отрывания канала по какому уровню.
Тип файла: jpg 2022-07-19_153812.jpg (164.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-07-19_153738.jpg (163.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2022-07-19_153850.jpg (166.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 19.07.2022 в 15:53.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:18.
