Ремонт стиральной машины Samsung WW90K6414QX. Инвертор не крутит барабан
2 0
22.07.2022 15:12 #1
Уважаемые форумчане. Помогите определить микросхему ( не маркирована) управления инверторный мотором стиральной машины Samsung WW90K6414 QX. модуль DC94-06480B. Машинка начинает программу, блокирует Люк, набирает воду но не крутит барабан .Происходит несколько подёргивания и уход в режим слива. Ошибку не выдает. Мотор инверторный без датчика оборотов. Пробовал с другим мотором- также история. Провода и контакты звонятся. Добрался до многоножки, но она без маркировки. Заранее благодарен.
Тип файла: jpg IMG_20220722_151031.jpg (1.58 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 10.08.2022 в 19:35.
257 178
540 320
22.07.2022 16:36 #2
Ну очень похож!
https://aliexpress.ru/item/115684795...cket_id=293751
Смотрите по ногам.
18 7
25.07.2022 10:55 #3
Очень похоже что маркировка с другой стороны...
31 8
33 1
25.07.2022 11:21 #4
Не спешите менять
Что касается стиральных машин, как все знают, большая часть из них завязана на остановке двигателя при недостаточном напряжении. Подергивание двигателя начинается при малейшей просадке, мне дома проще, дома 3 фазы. А Вам, которые выбирают время стирки в 5 утра и т.д., пожелание, полазьте в блоке питания и замените электролиты, особенно, когда невооруженным глазом видно, что машинке более 5 лет, под 10.
257 178
540 320
25.07.2022 14:17 #5
Кстати да.
У меня похожий лежит, маркировка действительно снизу.
90 270
12 8
10.08.2022 18:47 #6
Из за датчика холла тоже может быть, подёргивание и характерный звук при этом .
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Часовой пояс GMT +3, время: 01:58.
