Обсуждение: Детектор фотонов гамма-излучения
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
21.07.2022 20:31 #1
Схема на Рисунке*1 содержит PIN-фотодиод, регистрирующий отдельные фотоны гамма-излучения. При обратном смещении фотодиода иногда создается область обеднения.
Подробнее: Детектор фотонов гамма-излучения
9 1
3 0
21.07.2022 20:31 #2
По статье-диод "ловит одиночный фотон": Бред сивой кобылы. А как вы будете ловить этот фотон? Диодом будете бегать за фотоном? Тьфу.
93 46
2 0
25.07.2022 13:14 #3
Не совсем бред, диод действительно ловит одиночные фотоны, которые попадают в его чувствительную зону. Проблема в том, что зона очень небольшая по площади и чтобы "накопить материал", т.е. число событий, по которому можно более-менее достоверно посчитать уровень излучения, нужно очень много времени. Собирал такой прибор ради интереса, из минусов - кроме редких событий очень большая чувствительность к засветке и ЭМ помехам, поэтому пришлось поместить в плотный корпус и обклеить фольгой. Также многие частицы дают очень слабый всплеск, который не обнаруживает пороговое устройство. Если порог сделать низким, то ловит всё что угодно, в том числе флуктуации вакуума
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
27.07.2022 10:02 #4
Вообще, этот материал датируется 2003 годом и был выпущен в виде аппноута Maxim Integrated. Поэтому можно предположить, что схема создавалась для рекламы MAX4477 или т. п.
Сообщение от Alexandr111
На счёт чувствительности и площади детектора. Фотодиоды ведь бывают какие угодно и в статье много сказано о выборе фотодиода. Конечно, речь идёт о быстрых PIN-фотодиодах. Но вот простой пример обычного фотодиода с огромной площадью кристалла - это ФД-7К. Там, наверное, 70-100 кв.мм площадь. Так что схема имеет право на жизнь.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
93 46
2 0
27.07.2022 23:53 #5
Я использовал диод TEMD5110X01, да, у него площадь всего 7.5 кв.мм, но сможет ли ФД-7К зарегистрировать импульс длительностью 5мкс? Скорей всего он растянет импульс и он ослабится усилителем (обратите внимание, там усилитель совмещен с фильтром ВЧ, чтобы выделять быстрые всплески).
Но и ФД-7К далёк от реального счётчика Гейгера. Например у Бета-1 - 7 см2 или 700 кв.мм.
Последний раз редактировалось Alexandr111; 27.07.2022 в 23:59. Причина: ошибка
375 0
3 0
29.07.2022 00:41 #6
... но сможет ли ФД-7К зарегистрировать импульс длительностью 5мкс...
Скорее всего нет, ёмкость слишком большая. Но вот 10-20 мкс они осилят. ФД-3К в разы более "шустрые", но у них площадь ничтожная, ~1мм2.
Серию ФД-7 просто для примера привёл. Например, у древних ФД-7Г неплохая чувствительность даже на 280нм. Что, конечно, далеко от рентгеновского диапазона. Просто менял когда-то в детекторах детонационной камеры. Но там длительности большие.
В свою очередь вроде бы есть спец. приёмники вроде ФДУК-1, ФДУК-8, ФДУК-100. И хоть это и PIN фотодиоды, но у них постоянная времени не выдающаяся, честно сказать. Зато могут работать с большой энергией.
Повторюсь, просто хотел сказать, что детекторы могут выпускаться какие угодно. В том числе малыми сериями со специальными характеристиками.
36 62
2 1
29.07.2022 19:16 #7
Коллеги... Я так понимаю что фотодиод применён только ради большой площади? Имхо, на гамма диапазоне по идее эффективны дБ любые переходы. Как бы по идее конкретно фотоэлементы странно применять при таких энергиях.
93 46
2 0
04.08.2022 11:32 #8
Ну да.
Что интересно, такие частицы (или кванты -кому как больше нравится) постоянно присутствуют вокруг нас и в нас попадают, и во всю нашу электронику, но ей как бы ничего от этого
93 46
2 0
04.08.2022 11:51 #9
Просто хотел сам убедиться, что обычный P-N переход "чувствует" попадание таких частиц. Когда-то давно делал записи сейсмических сигналов в течении ночи, потом при просмотре обнаружились очень редкие но сильные всплески. Это не похоже на то, что ктото подкрался ночью к датчику и стукнул по нему -датчик видит шаги, да и территория закрытая, просто некому, вдали от города. Да и сейсмические сигналы все выглядят как затухающий колебательный процесс, а тут были именно одиночные всплески. Тогда я так и не нашел объяснения, а теперь вот думаю, что это возможно был результат попадания гамма-квантов в кристалл ОУ.
375 0
3 0
04.08.2022 14:11 #10
Не обязательно в кристалл ОУ и не обязательно ренген, и даже гамма. Если Ваши сейсмодатчики были пакетом пьезопластин - там объём получается коллосальный и площадь по слоям. Могли ловить что угодно, возможно альфа от каких-нибудь радионуклидов. Но если датчики индукционные, тогда безусловно полупроводники что-то ловили.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
