Стабилизатор отключает автомат
Страница 1 из 3
0 11
26.02.2022 15:27 #1
Добрый день. Симисторный стабилизатор Элекс Ампер выбивает автомат при включении режима стабилизации. В режиме байпас работает. Может это быть из-за вышедшего из строя симистора? Спасибо.
1,470 158
483 1
26.02.2022 15:52 #2
Запросто. Проверьте симистор(ы) на пробой ...
0 11
26.02.2022 16:04 #3
Сообщение от kovigor
Понял. Спасибо большое!
1,470 158
483 1
26.02.2022 16:27 #4
На здоровье
62 16
Отправить сообщение для Фобос с помощью Skype™
26.02.2022 18:24 #5
А раньше автомат выбивал? Такое может быть если автомат стоит меньшего номинала ,чем требуется для этого стабилизатора. У меня была подобная ситуация, стоял автомат на 10А, а стабилизатор был на 5кВт, пусковой ток при включении большой и выбивало автомат. Но насчёт неисправностей самого стабилизатора вариант никто не отменял.
0 11
26.02.2022 21:25 #6
Сообщение от Фобос
Раньше такого небыло. Начал отключаться на пару секукунд при небольших колебаниях в сети. А потом вообще отключился. Даже без нагрузки отключается сразу.
1,470 158
483 1
26.02.2022 21:51 #7
Первым делом - как всегда:
- Разборка
- Очистка от пыли и проч.
- Проверка на наличие вздутых конденсаторов
- Проверка силовых полупроводников на пробой (обычно этого достаточно)
0 11
26.02.2022 22:33 #8
- Разборка
Понял.
1,470 158
483 1
27.02.2022 00:20 #9
Чуть не забыл.
Еще осмотрите силовые разъемы и клеммы, они могут быть подгоревшими ...
0 11
28.02.2022 19:50 #10
Чуть не забыл.
С разъемами и клеммами все ок. Нерабочие 3 симистора. И от одного дорожка подгорела. Проблема их купить.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:10.
