Собсна, на распродаже с ebay урвал паяльную станцию задешево. Но на 110 вольт. ((
В хозяйстве валяется лет 10 как ненужный стабилизатор. Вопрос, возможно ли с небольшими переделками использовать весьма увесистый автотрансформатор от него для получения требуемых 110V 700W? Или меняю целиком на трансформатор. )) |
Там фен на 110В переменки, скорее всего, и только он. А паяльник и вся электроника рассчитаны на постоянку. Проще будет модифицировать саму схему, заменить трансформатор на 220-вольтовый и купить фен, рассчитанный на 220В.
Или еще вариант - поискать, где у вас мотают трансформаторы и заказать соотв. трансформатор. Правда, это будет недешево ... |
По идее если дать 220 на последний отвод 275, с отвода 135 автотранформатора я получу требуемые около 110. В чем я не прав? Не совсем понятно, зачем в стабилизаторе второй трансформатор. Я со стабилизаторами ни разу не сталкивался. |
Таф, Вы не первый кто сталкивается с такой проблемой при покупке с eBay. Но не жалко ли Вам портить неплохой стабилизатор? Он дороже на порядок обычного ЛАТРа.
Вам дали дельные советы по замене внутреннего источника питания самой паяльной станции. Если там трансформатор, то на рынке за 1-1.5 тыс. можно купить приличный советский трансформатор на 1кВт типа ОСМ или что-то подобное, 220 -> 110В (127В). Как правило, там есть отводы 12, 24, 36В для питания самой платы. Какие там напряжения выяснить не сложно. А фен там видимо мощный, раз 700Вт если верить ТС. Какой тип станции интересно? |
Нет у меня такого волшебного рынка с киловаттным трансформатором за тыщу ((
С внутренним питанием подумаю, спасибо. С платой то просто, проблема - фен. Станция 853D Написано китайцами 110V 700W. Реальное не имея питания не измеряю. Не хочу я стабилизатор необратимо уродовать. Схему потому и просил, чтобы посмотреть возможность: Снять питание платы управления. Переключить нужные мне обмотки и использовать как автотрансформатор. Положить внутрь схему изменений чтобы при необходимости вернуть все взад. |
Вот это как раз и не проблема. Купите фен, рассчитанный на 220В, их масса и они дешевые. Я себе весной покупал, новый, порядка 15 у.е. Ну и тиристор, управляющий феном, наверное, придется заменить на что-то вроде BTA16-600.
Включить станцию через автотрансформатор можно, но у меня есть сверхбольшие сомнения, что ваш автотрансформатор рассчитан на такие токи (7А по цепи 110В - не шутка!). Проще всего сделать то, что я уже сказал: - Заменить трансформатор на подходящий для наших электросетей. - Соотв. образом пересчитать компоненты схемы. - Заменить фен и управляющий им тиристор на подходящие. Все. А, нет, не все. Еще нужно забыть об идее "экономии на спичках" и не приобретать всякое барахло в надежде сэкономить два бакса ... |
