Штиль R2000 стабилизатор данными трансформатора поможете? Или схемой?
0 8
24.11.2019 01:11 #1
Собсна, на распродаже с ebay урвал паяльную станцию задешево. Но на 110 вольт. ((
В хозяйстве валяется лет 10 как ненужный стабилизатор. Вопрос, возможно ли с небольшими переделками использовать весьма увесистый автотрансформатор от него для получения требуемых 110V 700W?
Или меняю целиком на трансформатор. ))
95 105
32 14
24.11.2019 09:35 #2
Сообщение от Таф
на импульсник
1,470 158
483 1
24.11.2019 10:01 #3
Там фен на 110В переменки, скорее всего, и только он. А паяльник и вся электроника рассчитаны на постоянку. Проще будет модифицировать саму схему, заменить трансформатор на 220-вольтовый и купить фен, рассчитанный на 220В.
Или еще вариант - поискать, где у вас мотают трансформаторы и заказать соотв. трансформатор. Правда, это будет недешево ...
0 8
24.11.2019 10:59 #4
Сообщение от kovigor
Стабилизатор работает в диапазоне 135-275 Вольт.
По идее если дать 220 на последний отвод 275, с отвода 135 автотранформатора я получу требуемые около 110.
В чем я не прав?
Не совсем понятно, зачем в стабилизаторе второй трансформатор. Я со стабилизаторами ни разу не сталкивался.
0 8
24.11.2019 11:02 #5
Сообщение от shura.shulga
на импульсник
Зачем? Носить с собой не собираюсь, размер и вес мне неважен.
Трансформатор вполне устроит.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
24.11.2019 11:40 #6
Таф, Вы не первый кто сталкивается с такой проблемой при покупке с eBay. Но не жалко ли Вам портить неплохой стабилизатор? Он дороже на порядок обычного ЛАТРа.
Вам дали дельные советы по замене внутреннего источника питания самой паяльной станции. Если там трансформатор, то на рынке за 1-1.5 тыс. можно купить приличный советский трансформатор на 1кВт типа ОСМ или что-то подобное, 220 -> 110В (127В). Как правило, там есть отводы 12, 24, 36В для питания самой платы. Какие там напряжения выяснить не сложно.
А фен там видимо мощный, раз 700Вт если верить ТС. Какой тип станции интересно?
0 8
24.11.2019 13:05 #7
Нет у меня такого волшебного рынка с киловаттным трансформатором за тыщу ((
С внутренним питанием подумаю, спасибо. С платой то просто, проблема - фен.
Станция 853D Написано китайцами 110V 700W. Реальное не имея питания не измеряю.
Не хочу я стабилизатор необратимо уродовать. Схему потому и просил, чтобы посмотреть возможность:
Снять питание платы управления.
Переключить нужные мне обмотки и использовать как автотрансформатор.
Положить внутрь схему изменений чтобы при необходимости вернуть все взад.
1,470 158
483 1
24.11.2019 14:00 #8
Сообщение от Таф
проблема - фен.
Вот это как раз и не проблема. Купите фен, рассчитанный на 220В, их масса и они дешевые. Я себе весной покупал, новый, порядка 15 у.е. Ну и тиристор, управляющий феном, наверное, придется заменить на что-то вроде BTA16-600.
Включить станцию через автотрансформатор можно, но у меня есть сверхбольшие сомнения, что ваш автотрансформатор рассчитан на такие токи (7А по цепи 110В - не шутка!).
Проще всего сделать то, что я уже сказал:
- Заменить трансформатор на подходящий для наших электросетей.
- Соотв. образом пересчитать компоненты схемы.
- Заменить фен и управляющий им тиристор на подходящие.
Все.
А, нет, не все. Еще нужно забыть об идее "экономии на спичках" и не приобретать всякое барахло в надежде сэкономить два бакса ...
1,470 158
483 1
24.11.2019 14:17 #9
Хотя, там и пересчитывать ничего не придется, если ТС заменит трансформатор другим, выдающим такие же напряжения на вторичках, как и штатный ...
1,470 158
483 1
24.11.2019 15:18 #10
Еще раз !
Нагреватель фена от трансформатора не питается !!! Он питается прямо от силовой сети (220 или 110В). Поэтому мощный трансформатор в этой станции не нужен ...
Часовой пояс GMT +3, время: 18:37.
