Плавает яркость при включении SAMSUNG 5413A
17.02.2007 07:40 #1
07.04.2007 09:13 #2
У многих строчных трансформаторов этой фирмы внутри перестает нормально работать регулятор SCREEN. Отсюда и изменение яркости.
Аватар для Юри
02.10.2008 14:11 #3
ооооооооо это может быть много возможных причин... или кинескоп и кнему прилягающие или микросхема ответственна за регулировку или электролиты в том же блоке или транзисторы или запала кнопка регулировки яркости или или или...
04.11.2008 14:49 #4
попробуй вариант просто открыть и пропылесосить....у меня такое было, просто по пыли прошивало напряжение, подаваемое на электр.пушки...
05.11.2008 21:52 #5
Вы, ребята, хотя бы на числа смотрели. Я то-там через 2 месяца ответил а вы через год паритесь.
06.01.2009 22:27 #6
Неоднократно писалось о выходе из строя строчников FSV-20A001 в Samsung-ах. ("плавает" ускоряющее напряжение) Мне удалось найти истинную причину этого явления. Все дело в плохой пайке провода к керамической плате, на которой нанесен проводящий слой резисторов регулировки фокуса и ускоряющего. Дефект можно устранить так: отпилите ножовкой правый нижний угол (если смотреть прямо на регуляторы) корпуса строчника. Вы увидите место, где провод ускоряющего припаян к плате. Снимите припой хорошо прогретым паяльником, и вы увидите, что контактная площадка совсем не залужена! Зачистите ее скальпелем (толщина металлизации достаточно большая), и припаяйте заново, хорошо прогрев место пайки. Затем залейте это место терма клеем или силиконовым герметиком и все готово! Таким образом, я восстановил не один десяток строчников.
06.01.2009 22:45 #7
Аналогично. Пилил, паял. Приятно слышать практика, а не гадателя на кофейной гуще.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
