Такие штуки стали предлагать, я только начал их пробовать.
Читаю отзывы о выходах из строя и подключениях, по моему народ готов электросковородку подключить если бы она могла петь. Пихать в это устройство совейские s-90 а потом жаловаться что сгорела это просто вынос мозга. И пихают просто всё что найдется в чулане, калонки. Но на мое твердое убеждение эта штука может нормально работать только с динамиками а не с калонками, к выходам подключаются динамики у которых нет конденсаторов в навесе. Например широкополосные динамики как для старых радиол или просто ширики. Не подключайте s-90, это тяжелые калонки с огромной емкостью на входе, не каждый усилитель такое вытерпит а тут малюсенькая платка, что вы ее насилуете? Этот усилитель честно раскачает динамики по 5-10Вт и все. Он предназначен для организации бумбокса типа магнитола SHARP-777, но не для совейского хайфая да еще 3-4 ома. Там надо 8 ом по человечьи. |
Какая-то маленькая плата и будет с плохими характеристиками как по качеству,так и по мощности. Китайцам главное количество,а чтобы постоянно покупали надо делать плохое качество,чтобы быстро сгорало! Что заметил,что при замене сгоревшей микросхем звука в автомагнитолах на китайские микросхемы-они в состоянии покоя сильно греются,а при увеличении звука греются ещё сильнее и сгорают! А оригинальные микросхемы звука в состоянии покоя холодные и при увеличении звука еле тёплые,но их тяжело купить!
Понятия микросхемы, транзисторы, резисторы,конденсаторы заменяются
понятием платка. Даташит заменяется мнением с убеждением. Слово кАлонка уже не удивляет. Но тем не менее они сгорели. Странно. И опять ощущения потребителя. Каков ток покоя и какова рассеваемая мощность в ваттах останется в тайне. И покупают же. Значит китайцы все делают правильно. |
Естественный процесс. Такие схемы я еще в прошлом веке в переводном журнале "Электроника" наблюдал. Тогда очень на буржуинов удивлялся, а сейчас нет. Ибо сам пользуюсь, лишь бы цена модуля приемлемая была. Да-да, если модуль на чипе окажется дешевле самого чипа, я куплю модуль. Опять же с пайкой всяко попроще ежели чип из "тараканов".
Но тут описана эта штука без параметров. Паспортные данные заменены мнением. Ну а слова "калонки" и "ширики" из местного дворового лексикона. |
Купил платку с УНЧ класса D TPA3123 (2х25 вт). Не понравилось звучание НЧ. При анализе схемы включения от производителя оказалось, что нагрузка (АС 4 Ом) подключается к микросхеме через конденсатор 470 мкф. Таким образом имеем на выходе ФВЧ с частотой среза по уровню -3дБ 85 Гц. Причина найдена, но как её устранить? Казалось бы, увеличить ёмкости этих конденсаторов. Но почему этого не делают производители микросхем? Я пока не стал экспериментировать, опасясь вывести из строя микру. Если кто решил эту проблему, поделитесь опытом.
