Привет всем аудиоманам и радиолюбителям! Обращаюсь к Вам за помощью. Решил я сделать что-то вроде bi-amping ( низкие и верхние частоты отдельно из каждого усилителя). Собрал такой-жэ отдельный оконечный усилитель как на схеме одисей - 001, так как полный точно такой усилитель уже есть. Подключаю его к линейному выходу с предусилителя, но качество звучания меня не удовлетворяло. Подключил самодельный усилитель к осцилографу и выпал в осадок - синусоида кривая как у сердечника кардиограмма
. Синусоиду выровнял путём подбора резистора R-38 до 100 кОм, но ток покоя не получается поймать. При нормальном токе покоя есть искажения, при повышеном - перегреваются транзисторы КТ805 и горят проволочные сопротивления R-12, R-13.Потом я заметил что забыл включить в схему два диода Д-1, Д-2 из терморегулятора. Може это всё изза них? И ещё, можно ли исключить из схемы резисторы R-2, R-3 как на левый так и на правый канал, из того же терморегулятора? ![]() Заранее всем спасибо откликнувшимся.
Последний раз редактировалось Flym; 06.01.2009 в 02:26.
Причина: Забыл выложить схему
Нет нада регулировать все в куче.
