Блок питания POWERLD ADP-H60S24-EX - повышение напряжения
16 16
29 6
09.12.2023 00:00 #1
Завалялась платка понижайки напряжения на LM2596.
Под рукой всегда нужен карманный малогабаритный регулируемый блок питания.
И хочется побольше напряжением и током чтобы был при этом!
Давно пылился и блок питания ADP-H60S24-EX 24 вольта и 2,5А.
А повышайка хавает по входу ну пишут до 40в!
Таки шо делать!?
Правильно -лезть в схему, искать как повысить напряжение на выходе до 40в.
Тип файла: jpg 24V.jpg (116.1 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
09.12.2023 00:33 #2
Схемы не нашёл для данного чипчика, но она и не нужна оказалась.
В одной из типичных схем цепи вторички примерно совпадали только номиналы разнились.
Я нарисовал в схеме номиналы в обвязке TL431 для именно этого блока.
Добавив параллельно резисторам нижнего плеча путём подбора подстроечным резистором W502, т.е. 5кОм -номинал 1к82, ПОЛУЧИЛ 38В НА ВЫХОДЕ!
Есть ещё один ньюанс: дорожка на оптопару нагружена стабилитроном, если его не убрать, таким способом выше 26в напряжение не поднять.Это делалось с целью зашиты выхода от привышения выходного напряжения -контролька. Я его выпаял вообще.
Тип файла: jpg ДОРАБОТКА.jpg (113.9 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
09.12.2023 00:48 #3
Я выставлял и 37в и 38в на входе понижайки на LM2596, однако выходное выше 35в не поднялось. Как видно на фото амперную 12v лампочку от поворотов авто схема тянет.
Итак, на скорую руку я собрал регулируемый блок питания как минимум с напряжениями диапазоном 1,2-35v и током надеюсь долговременный 1А.
И изюминка на торте -крышечку от майонеза не выкидываем, заливаем внутрь термоклей стержневой и на вал резистора.
Мне нравится!
Тип файла: jpg ИТОГ.jpg (265.8 Кб, 0 просмотров)
85 17
4 0
11.12.2023 16:46 #4
Главное не забывать электролиты перепаивать на большее напряжение,чтобы при повышении напряжения не вздулись. Не хватает цифрового индикатора на напряжение и ток и корпуса. Если взять от ноутбука мощную зарядку на 19 вольт и 5 ампер и платку с дс-дс помощнее-то можно регулировать не только напряжение,но и ток больше 5 Ампер. Типа такого https://dzen.ru/a/ZBihRD34S2UCs8se
16 16
29 6
11.12.2023 17:58 #5
Сообщение от nimok
Спасибо, да про номиналы ёмкостей я впопыхах запамятовал.
А вот насчёт корпуса -можно сверху такую же половинку корпуса приклеить или привинтить и туда ампервольтметр поместится и габариты карманные будут.
16 16
29 6
20.12.2023 22:49 #6
Сообщение от nimok
Только что посмотрел -все литы на 35в. Пойдёт.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:53.
