Есть такие приборы: нажимаешь на пульте кнопку, зажигается фитиль и запускается салют. Как они выглядят с завода фото ниже. Я захотел сделать сам такой. Нашел передатчик и приемник. Когда нажимаешь на пульт, на приемнике загорается диод, на который приходит 12 V.
Что я сделал - 1. заменил батарейку 12-ти вольтвую, на три аккумулятора 18650 последовательно соединенных (получил 11,5V), так как стандартная батарейка быстро садится. 2. Вместо диода подключил акустический разъем, чтобы можно было быстро вставлять электровоспламенитель. 3. Собрал все в самодельный корпус. Еще поясню, что электровоспламенитель - это просто два провода, на конце которых тонкая вольфрамовая нить с серой. Идет ток, нить раскаляется, сера загорается. После сборки проверил прибор, все сработало, электровоспламенитель загорелся. На утро решил попробовать еще раз и больше мое изобретение не заработало. Проверил пульт осциллографом - работает. Проверил все соединения, аккумулятора, разем. Как итог - все работает кроме приемника. На него приходит 12V, но сигнал от пульта он не принимает. Что могло произойти? Может быть такое, что электровоспламенитель создал короткое замыкание, из-за которого все сгорело, а когда на его месте был диод - короткого не было. |
Ток для светодиода нужен 10-20мА.
Быстрее всего на выходе стоял слабенький транзистор. Ток для разогрева холодной нити нихрома может составить несколько ампер! в зависимости от его длины и диаметра. Выходному транзистору наступил кирдик! Вам надо было добавить полевик на выход. |
Как вам отвечали и судя по фото платы-она не рассчитана на большой ток нагрузки и приёмник вышел из строя. Вам надо было брать приёмник с выходным мощным реле,которое без проблем выдержит вашу нагрузку в виде спирали. Типа такого https://aliexpress.ru/item/100500487...22e722b2TAG8LX
Подскажите, если поставить такое реле, ток не пойдет на плату приемника верно?
А то мне уже подсказали поставить полевой транзистор на выход, чтобы ограничить ток на плату. С таким приемником и реле как вы скинули ничего ставить не надо? |
Нет не надо ничего ставить. Там контакты реле выведены отдельно и они подключат вашу нагрузку к питанию12 вольт. Вам только останется подключить выводы реле последовательно с нагрузкой к 12 вольтам АКБ. То что я давал ссылку на 220 вольт вам не подойдёт-вам надо такое на 12 вольт. Вот ссылка https://aliexpress.ru/item/100500292...type_rcmd=core
Последний раз редактировалось nimok; 22.01.2024 в 11:07.
Когда подсоединяю электровоспламенитель я понимаю почему все работает. Подается напряжение, за доли секунды на воспламенителе перегорает нить, цепь размыкается и КЗ нет. Точнее оно есть мгновенное. А вот когда подключаю обычный кабель, КЗ естественно есть, и реле должно выключаться само. А оно начинает дымить. |
Нарисуйте схему,как вы подключаете реле к АКБ и нагрузке. Возможно токи большие и нужно реле на больший ток или увеличить сопротивление электровоспламенителя. И эти платы можно по разному программировать на управление одной кнопкой держишь вкл. и отпускаешь выкл. или двумя кнопками-одной вкл. и второй выкл. или одной кнопкой один раз нажал вкл. ,а второе нажатие выкл.
А вот когда подключаю обычный кабель, КЗ естественно есть, и реле должно выключаться само. А оно начинает дымить. Минус источника подавайте прямо на один конец нихрома, а плюс разрывайте с помощью контактов реле. или на оборот, для контактов реле полярность значения не имеет. |
| Ответ |
