Обсуждение: Снижение тока покоя в 4 раза в электронном выключателе с фиксацией
Аватар для Robot Rlocman
01.03.2024 12:36 #1
На Рисунке*1 показана схема электронного переключателя, управляемого нефиксируемой кнопкой, который включает и выключает питание. Он был разработан для оборудования с батарейным питанием.
Подробнее: Снижение тока покоя в 4 раза в электронном выключателе с фиксацией
01.03.2024 12:36 #2
У меня есть предложение, как ещё сильнее уменьшить потребление данной схемой тока. Выкидываем все детали, берём кнопку С ФИКСАЦИЕЙ, и - опп.. Ток потребления схемы составляет 0,0 мкА! Если же речь идёт об управлении большими токами при помощи маленькой кнопки - оставляем в схеме полевик, делов-то!
01.03.2024 21:00 #3
Согласен с kelle94.
Очередной пример фундаментальной бесполезности.
Аватар для dimmich
04.03.2024 09:24 #4
Слишком поспешно осудили схему.
Применение тактовой кнопки оправдано её меньшими габаритами по сравнению с самыми маленькими кнопками с фиксацией.
Да и надёжность кнопок с фиксацией ниже, чем у тактовых кнопок. Чем проще механика, тем надёжней устройство.
Вообще, если в схеме есть микроконтроллер, то после нажатия тактовой кнопки, фиксировать схему во включенном состоянии может он своей отдельно выделенной ногой. Так часто делают. Изящное решение.
А если микроконтроллера в схеме нет, или не получается выделить у него отдельную ногу, и габариты схемы не позволяют внедрить кнопку с фиксацией, что тогда?...
04.03.2024 09:59 #5
А сколько потребляет "сенсорная" м\сх TP223?
04.03.2024 10:38 #6
At low power mode typical 1.5uA, maximum 3.0uA
04.03.2024 13:19 #7
Сообщение от dimmich
Тогда ползунковый MSK-01AG1.5 или MSS-04DG2.0
Часовой пояс GMT +3, время: 05:20.
