Представлена схема двухполюсного устройства, позволяющего плавно регулировать мощность, выделяемую в сетевой нагрузке. В*устройстве использована описанная в предыдущих публикациях микросхема 222, предназначенная для генерации прямоугольных импульсов с независимым широтно-импульсным управлением.
Конечно всё красиво! Реальный макет как себя покажет - никому не известно, так как микросхемы 222 в продаже не существует.
. Автор был бы красавцем, если бы сотворил аналог на сдвоенном компараторе типа LM393, хотя там можно и простой ОУ применить типа LM358, усилив выход ШИМ-регулятора драйвером ПТ типа TC4427. . А то получается, схема есть, нравицца, а воплотить в жизнь --> увы, никак... |
Вопросы автору:
1) Зачем нужен генератор тока, если параллельно стабилизированным им мизерным 40 мкА (UБЭ/R6 15 кОм) через R7 15 кОм и приоткрытый "левый" транзистор (непонятен порядковый номер в схеме, т. к. оба одинаковы и неряшливо обозначены "VT1, VT1") протекает несоизмеримо большИе нестабилизированные 15 мА (без учёта сопротивления нагрузки и при закрытом VT3)? 2) Прошу разъяснить необходимость использования "левого" (.....!(ценз.)) именно высоковольтного транзистора средней мощности, если напряжение между его К и Э не превышает 1,4 В (UБЭлев. + UБЭправ.) и ток 15 мА (21 мВт макс.). 3) Т. к. это двухполюсник, то пропорционально заявленному 99% коэффиценту заполнения открывающийся VT3 будет прерывать заряжающий C2 питающий ток, который составит при этом в среднем около 0,15 мА (15 мА *(1/100)). К тому же открытый VT3 ещё и будет подразряжать его через R6 и ЭКобр. "правого" транзистора (около 10 В лавинного пробоя). Вопрос: откуда при этом на C2 возьмётся напряжение 15 В, если только одна цепь R2, R3 (при R4=0) потребляет около 1 мА (15 В/15 кОм), не говоря уже о "промышленно-невыпускаемой, но уж "очень" всеми востребованной" 222? А ведь его просадка чревата для VT3 недооткрыванием и переходом в линейный режим, что при заявленном макс. токе нагрузки в 15 А просто сразу убьёт его. Это даже скорее всего произойдёт при подключении "этого" к питающей сети, т. к. напряжение на C2 не может возрасти моментально, но приоткрывающие импульсы уже будут поступать на его затвор. Прошу автора без демагогии (уже проходили) опровергнуть мои доводы внятными пояснениями и сухими цифрами расчётов (если компетентны, конечно), или всё же признать сие "творение" заявлено функционирующим только в его псевдологическом воображении. А в будущем приводите в своих статьях расчёты (реальные!) с подробным описанием принципа работы, что сразу наглядно выявит несостоятельность подобного рода хлама, приправленного только голословными пафосными заявлениями. |
Интересно, на чем сделаны модули плавного пуска для электроинструмента ?
Двухполюсники, стоят копейки, продаются повсеместно. Жаль, залиты компаундом. Я мерил, при полностью включенном инструменте на модуле падает порядка 3В. Но что там внутри ??? |
Что то типа этого:
https://sdelaysam-svoimirukami.ru/43...strumenta.html |
В электроинструменте ничего сложного- электронного не должно быть. Что то на симисторе (простенькое) и на мех контактах.
Изюминка в том, что при 100% мощности регулирующий полупроводник замыкается этим самым механическим контактом. Итого- от нуля он регулирует приемлемо для ручного инструмента, а на 100% работа за счет конструкции кнопки с силовыми контактами. Их там два- один при полной мощности, другой для полного выключения, что бы случайно пробитый симистор не натворил делов. |
Оставив вопросы без ответов, и, видимо, вообще не имея понятия, о чём в них идёт речь, автор, в силу своей "изобретательности" не нашёл ничего лучшего, как откреститься от предложенного им ранее генератора тока на двух "VT1, VT1" и упоминаний о нём, по-тихому и без объяснений изменив статью и схему! Также он зачем-то увеличил сопротивление (теперь уже R6 вместо R7) с 15-ти до 33 кОм, чем ещё более усугубил ситуацию с питанием, изложенной в 3-ем вопросе моего первого комментария.
P.S. Оригинал схемы пока ещё не подчищен и есть в соцсетях. |
| Ответ |
