Неисправность блока питания FSP Epsilon 700
Страница 1 из 9
05.04.2023 10:15 #1
Всех приветствую!
Прошу помочь с ремонтом блока питания FSP Epsilon 700. Вспух сетевой конденсатор в фильтре на 470 uF, 420 V, 85 С, TEAPO и утащил за собой стабилитрон Z21 (см. фото в приложении, полу-уголек в центре, в окрестности одного из MBR3045CT). Произошло это со звуковыми спецэффектами. Блоку около 11-12 лет.
Мой вопрос: На какое напряжение должен быть стабилитрон (Z21) для замены?
Данные по плате и начинке. Много текста
1) На текстолите надпись:
700-80GLC (NEW2)
MAIN-Board rev:1
P/N: 3BSG129117GP
2) На базе ШИМа </> CM6800G. Не проверял. Не знаю пока как, но по даташиту проверю, наверно, напряжения после замены проблемного стабилитрона, если не запустится блок. Подозреваю, что она тоже под замену (после приобретения у китайцев, т.к. у местных продавцов такой экзотики нет). На фото она с обвязкой рядом с мостами (вниз-влево на фото001) стоит перпендикулярно к основной плате. Даташит именно на CM6800G пока не нашел, но есть просто на CM6800, а также CM6800A, CM6800T.
3) супервизоры PS223, Weltrend WT7518D. Стоят слева-вверху (фото006), на плате вставке, перпендикулярно главной, под штекером, замазанным компаундом.
4) Диодные сборки MBR3045CT, 8 штук. Проверил на плате без выпайки. Рабочие. Они попарно запараллелены. Горелый стабилитрон Z21 находится во второй паре справа из фото002.
5) Диодные мосты GBU605, 2 шт. Проверил, выпаяв каждый. Рабочие.
6) Предохранитель (10 A, 250 V) на входе оказался целым. Изначально при включении БП через страховочную лампу, она горела непрерывно, ярко. На дежурке - нуль Вольт.
7) Остальные электролиты целые, не вздутые. Мелочь типа 22 uF, 50 V заменю всё же, после оживления БП.
8) На горелом Z21 как будто видна часть белой полоски, цветного колечка примерно посередине, ближе к аноду, причем с обоих ракурсов (фото007, фото008). Остальные или выгорели, или их изначально не было. Циферок никаких не видать. Разглядывал с пристрастием и увеличительным стеклом. У диода/стабилитрона же Z22 полоски есть: зеленая-красная-оранжевая, если смотреть в направлении к D90 (справа от Z22).
Пытался разобраться с цветовой маркировкой хотя бы по Z22, но не тут-то было… По найденным трем системам маркировки получил следующее:
- Расшифровка для Z22 (оранжевая-красная-зеленая полоски, по системе JEDEC) дает 1N325. Это p-n-p транзистор вообще.
- Расшифровка для Z22 (по системе PRO ELECTRON) дает S5. Неизвестно, что это.
- Расшифровка для Z22 (по системе JIS-C-7012) ничего не дает, т.к. две полоски должны быть одинакового цвета, а здесь - все разного.
Или я делаю что-то не так с этими цветовыми таблицами, или на китайские детали есть своя маркировка, о которой я пока не знаю…
9) Конденсатор С23 (рядом с Z21) живой вроде - без выпаивания, на тестере в режиме прозвонки сопротивление растет.
10) Пара полевиков 20N60C3 (на одном с мостами GBU605 радиаторе) живы. Еще 3 штуки есть на правом радиаторе (три сверху из четырех на фото фото006).
11) Всю остальную мелочовку на тыльной стороне основной платы проверил без выпайки. Подозрений с первого раза ничего не вызвало.
12) Место повышенной температуры (фото005) от горения стабилитрона Z21, на пластиковой проставке между корпусом и главной платой, обозначил красным кружком. Душненько, видимо, было не только ему одному в замкнутом пространстве, но первым после конденсатора фильтра сдался именно он.
13) Планирую вместо кондёра на 470 uF, 420 V, 85 С поставить с параметрами: 330 uF, 450 V, 105 С. Современные же кондеры с данными параметрами по диаметру являются больше, точнее те, что в местной рознице нашел. Или придется у китайцев искать, заказывать, ждать, чтоб именно на 470/420 был. Меньшая ёмкость нового конденсатора означает меньшую теоретическую мощность блока питания? Я правильно понимаю? Читал давно, что ставится соответствие по этому конденсатору из расчета 1 uF -- это 1 Ватт на БП.
Имеющееся оборудование:
Мультиметры. Транзистор-тестер. Страховочная лампа на 60 Вт. Осциллографа нет.
Подскажите, если кто знает решение. Пожалуйста.
Фото:
https://disk.yandex.com/i/H6oqt5XcNqDvCA
https://disk.yandex.com/i/tcfogMROQQCTqA
https://disk.yandex.com/i/CL7Acf7MSFt1lQ
https://disk.yandex.com/i/1_CJW7FjfOAGDw
https://disk.yandex.com/i/O_FFQI1UQATQlA
https://disk.yandex.com/i/Jf4LTOtphBcxDg
https://disk.yandex.com/i/b-842VpMWxSzGg
https://disk.yandex.com/i/RyRALYlzigReLA
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 05.04.2023 в 12:43.
10.12.2023 15:49 #2
Понимаю, что опоздал, больше 8 месяцев прошло. Имею такой же блок питания, купленный еще в 2007 году. Z21 вроде как обозначен широкой красной, затем черной и наконец коричневой полосами. У меня больше напряг с побежалостью цвета платы в районе дежурки. От греха подальше, решил проверить все емкости в блоке. Конденсатор TEAPO (на него очень много нареканий почему-то) в раскачке утратил 10 процентов емкости. Теперь имеет 430 мкф. Vloss = 0,6% и ESR = 0,18ом.
10.12.2023 23:34 #3
Сообщение от Рустам_62
это НИ О ЧЕМ и НЕ ПОМОЖЕТ никому ....
или изначально и была такая, что в пределах допуска.
26.01.2025 21:42 #4
Предположу что там не стабилитрон а диод superfast на 25нс для работы PFC. Можно предположить его напряжение, если это и правда стабилитрон по месту где он установлен. Как варианты 8в и 15в, сами смотрите. 15 это по питанию.
Кондер вспух потому что на него поперло 500-600в, это могло произойти если отвалились резисторы контроль напряжения PFC там могут быть два по 1М последовательно. PFC должен выдавать +385в.
Я ремонтировал подобный блок, развлечение то еще и получил удовольствие. Теперь он в моем компе работает.
Китайские транзисторы PFC менял на 20N60C3, хорошо работают. В преобразователь тоже их можно. ШИМ менял, сдохла.
Последний раз редактировалось digger_ru; 26.01.2025 в 21:50.
27.01.2025 08:00 #5
Сообщение от KRABIK
10.12.2023 23:34
Уважаемый digger_ru, Вы о чём и когда?
27.01.2025 14:43 #6
Сообщение от САТИР
Это все равно читают, тема для двоих что ли?
ИНФО по прямоходовым БП нужна обобщающая, а потом уже конкретная.
27.01.2025 15:43 #7
С момента последней публикации прошло больше года. От ТС ни ответа, ни привета.
Должно-быть, "либо шах умер, либо ишак сдох".
Но возник вопрос, где Вы намерили 500-600 Вольт на сетевом конденсаторе?
Известно, что после выпрямителя, на конденсаторе, напряжение поднимается до амплитудного, которое в 1,41 раза больше действующего. Это составит чуть более 324 В.
12.02.2025 11:22 #8
Добрый день всем. И отозвавшимся спасибо.
От меня ответ и привет.
Тема всё ещё актуальна для меня.
За это время произошло следующее.
1) Блок сам отремонтировал. Все электролиты с потерей емкости меньше 10% заменил, как Рустам_62 пишет. До его сообщения даже. PSU проработал 2 дня и со взрывом этого же сетевого кондера окончил свою слегка нагруженную жизнь. Вся остальная начинка компа осталась живой при этом. Новый кондер забрызгал всё электролитом внутри, а от заводского только звуковой эффект был, да ошмётки оболочки.
2) Отдал в сервис №1, т.к. не знал куда смотреть, ремонтировать. Блок проработал 1 день, и... повторяться не буду.
3) Отдал в сервис №2. Сказали, что проверяли на своем нагрузочном стенде и у них всё работает. Блок проработал 2 часа и т.д. по сценарию. Деньги вернули, блок забрали для выяснения обстоятельств произошедшего. Задавали вопросы по начинке компа и др., чтобы выяснить, наверно, уровень моей рукож..ти. Блок всё-таки забрали.
Пока жду возврат, результат. Если сценарий повторится, то буду разбираться в совете digger_ru.
Спасибо ещё раз за наводящие ответы.
После сервиса №1 в блоке появился слышимый писк, которого до этого не было. В сервисе №2 сказал об этом, но пока... жду.
Последний раз редактировалось Garyr; 12.02.2025 в 11:27.
14.02.2025 11:42 #9
Сообщение от Garyr
Это характерно и указывает на превышение напряжения на нем при запуске многократно.Свыше 420в. Должно быть +385в.
Это произошло из-за отвала одного или обоих резисторов по 1М которые стоят в цепи контроля напряжения, они могут быть увеличенного размера. Включены последовательно. Через низ чип ШИМ получает информацию о величине напряжения на кондере и стало быть не получал. Но ШИМ еще работал и успел испортить кондер.
Может быть уже ШИМ сдох, но не факт. Я видел как подобная схема APFC кратковременно, до срабатывания защиты, повышала напряжение на кондере до 700в!
Если у Вас кондер вспух а другие взорвались тогда защиты нет, сожжена. Тогда видимо ШИМ подгорел, советую поискать замену, где купить.
Сообщение от Garyr
Вот видите, САТИР?
Сообщение от Garyr
МДА.. надо подумать что это. Может они частоту увели куда-то не туда? Схемы нет, устройство сложное, а вы лезете, это не правильно. Т.к. второй кондер накрылся как и первый то причина не устранена. Вероятно и в сервисе не устранили. Не вздумайте не исправный блок к компьютеру подключать, сожжете все нафик. Надо эквиваленты нагрузки по 5-10%. Свист вероятно, ИМХО от того что кто-то в сервисе либо отключил схему APFC либо ее курочили и меняли детали. Тогда на кондере у вас может быть +280в и преобразователь косого моста не получая нужного напряжения слишком открывает ширину импульса, а может и частоту корректировали. Надо смотреть на пайки и детали. Если преобразователь косой мост работает это хорошо, может ШИМ еще живой. Он мог сдохнуть частично, APFC сдохло а косой мост работает. Там в одном корпусе мс может быть два шима. Частота у них общая.
14.02.2025 12:17 #10
Хотелось спросить, а комп, случаем, не на батарею отопления заземлён?
Или просто - в стояке в подъезде ноль "отпадает" часто.Может нужно звать электриков, а не радиоэлектронный сервис тиранить?
Чудес в электричестве не бывает - только плохие контакты... иногда переходящие даже в половые!
Страница 1 из 9
epsilon, fsp, psu, блок питания, ремонт psu
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
