Сдвоенные прецизионные компараторы необходимы во многих приложениях, например, в промышленных и контрольно-измерительных приборах для генерации точных сигналов широтно-импульсной модуляции (ШИМ) с очень высокими (более 99%) и очень низкими (менее*1%) коэффициентами заполнения. Эта схема (Рисунок*1) улучшает конструкцию, основанную на распространенных устройствах LM311 и LT1011, которые требуют подтягивающих резисторов и имеют несимметричные пути прохождения сигналов синхронизации.
Сначала статья предлагает улучшить конструкцию основанную на распространенных устройствах LM311 и LT1011, а затем каким-то образом уводит в сторону показывая как можно сделать компаратор из микросхем для этого не предназначенных . Браво! Вот только разработчикам легче подобрать современный компаратор с лучшими характеристиками чем LM311, которых сейчас как грязи.
P.S. Улучшить конструкцию основанную на какой-то микросхеме не значит её заменить.
Для замены есть специальное слово - ЗАМЕНА. Например: "замена LM311 на LT1720 приводит к увеличению быстродействия" Более правильным названием этой статьи было бы - "улучшенный компаратор основанный на LM359 по сравнению с LM311" (И я бы тогда не тратил на неё впустую время) |
Да автор нагородил огород !
Есть схема двойного компаратора на одном ОУ LM358. Называется " Окно" Что это значит. Устанавливаем по верхнему срабатыванию уровень макс. напряжения срабатывания. А по нижнему мин. напряжение срабатывания. Он работает по вых. лог. 1 только в этих установленных уровнях. В остальных уровнях поданных на вход компаратора он не реагирует и у него лог. 0 на выходе. То есть компаратор имеет три входа и один выход. Этот компаратор можно применять в условиях сильных помех. Например помеха идет где то выше или ниже по уровням. Он не будет ее воспринимать. Да и во многих других целях. И главное простое и доступное построение схемы. |
