Фотоаппарат Canon PoverShot SX100 IS
11.09.2015 15:54 #1
При включении сообщение "Ошибка объектива. Откл./вкл.". Шторки не открываются. На кнопки не реагирует и отключается.
11.09.2015 16:44 #2
"Ошибка объектива. Откл./вкл.". На 80% механический дефект, грязь, пыль в фотодатчиках положения 20% перелом шлейфа.
12.09.2015 21:43 #3
{Хороший фотоаппарата. Мне служил верой и правдой лет пять, наверное.
Умирал он у меня долго, года два. Вначале "Ошибка объектива".
Лечится с помощью лома и матери . Если точнее, ударами объектива по твердой поверхности. Я вначале стучал по полу (мягкий линолеум). Потом стучал объективом по коленке . Не помогало. Поскольку фотоаппарата всё равно не работал, начал колошматить по деревянному столу. После одного-двух ударов включал, смотрел что изменилось. После деревянного стола аппарат заработал. Понятно, силу удара надо регулировать. Начинать со слабых ударов и постепенно наращивать.
Второй дефект, который я сделал своими руками - отказ разьема питания. Использовал штеккер, который подходил более-менее. Родной не мог нигде найти. Фотографировал в квартире разные поделки, платы, конструкции.
Удачи !
12.09.2015 22:02 #4
kustov
Действительно ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЁМА,,,,,
12.09.2015 22:10 #5
Внутри разьема есть переключатель, он выключает внутренние аккумуляторы при подключении внешнего питания. Однажды при неудачно вставленном штеккере переключатель отключил внутренние аккумуляторы насовсем. После этого, при съемке на природе, пришлось внешними аккумуляторами, которые были извлечены из неисправного блока от какого-то ноутбука. Там было три элемента, два оказались работоспособными, соединил их параллельно.
Окончательная гибель аппарата наступила когда из-за невнимательности подал питание 9в вместо 3в.
Общие выводы такие.
- Ко всякого рода устройствам, работающим на автономном питании, подключение внешних блоков питания следует производить только в самых крайних случаях.
- Фотоаппараты следует держать в упаковке (пакете, коробке, чехле), не допускающей попадание пыли. На улице, особенно на пляже, на огороде, после съемки нужно немедленно убирать камеру в чехол. Пыль от земли, частицы песка, могут быть задуты порывом ветра в механизм объектива, так, что и не заметите.
Удачи !
13.09.2015 17:50 #6
Сообщение от kustov
Общие выводы такие.
Читаю со слезами на глазах ... особая благодарность за наставления ...
Обязуюсь повсеместно внедрять и использовать ваш бесценный опыт ...
Аватар для alexradio1103
15.09.2015 18:15 #7
O'Scar,"Ошибка объектива" - если небыло ни ударов ни грязи ни воды - стандартная на половине аппаратов.Шторки они(на заводе) смазывают "от души" вот и вытекает смазка куда не надо!Лечится ПОЛНОЙ разборкой объектива и чисткой "насухо" шторок.Гарантия - 100% - не один десяток фотиков чинил...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:52.
