Здравствуйте!
Заинтересовались современным решением замены диода на "микросхему идеального диода", реализованную на полевом транзисторе (если у кого есть возможность, посоветуйте ресурс, где это можно прочитать, в интернете много разной информации, какая подходит под мой случай не могу определить). Не могли бы вы подсказать, как будет выглядеть электрическая схема и если есть, то примеры расчета параметров для нее. |
https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/864326/ https://www.google.com/search?q=%D0%...fK49u8Pp8aT-QE |
Hima11,
Идеальный диод и даже такие сборки существуют. https://radioskot.ru/publ/spravochnik/idealnyj-diod |
Синхронный выпрямитель (SR) для Flyback с интегрированным MOSFET-ключом.
PN8307H, CX7538, MK1715, MK1716, MK1718, PN8306M, LP3520. Более крутое решение - двух-выводная микросхема, похожая на обычный SMD диод DK5V45R10 DK5V45R15 DK5V45R20 DK5V45R25 DK5V100R25 DK5V45R25 применял. При двух амперах нагрузки нагрев трудно обнаружить. Назвать схему синхронного выпрямителя - Идеальный диод это очередной блохерский идиотизм. |
Croma,
Если вас не затруднит. Я смотрел в поисковиках даташиты на эти двух ножечные SMD диоды. Везде китайские иероглифы по данным. Меня интересует падение напряжения на них, максимальное напряжение, ток и самое главное частота. То есть на максимальной которой они работают. Есть у вас такие диаграммы. Если есть поделитесь. |
Надо привыкать к китайскому.
Компьютер перед носом и вот пример его использования. Вот эту китайскую грамоту 最大工作频率Fs_max 100 KHz При помощи компьютера превращаем в понятное. Maximum operating frequency Fs_max 100 KHz С другими строками даташита потренируйтесь сами. С остальным еще проще. DK5V45R25 - обратное напряжение DK5V45R25 - миллиомы встроенного мосфета |
Croma,
Я даташит на этот диод переводил. Переводчик китайский язык не берет, хотя их в переводчике два стоят. Любой даташит переводит на любом языке кроме китайского. Там все понятно и так по таблицам. Я хотел диаграмму по ВАХ этого диода посмотреть. Вот этот даташит. Ну вообщем частота у него маленькая 120 кгц. Потом эти диоды по выпрямлению ставят на небольшие токи и напряжения. А дальше смысла его ставить нет. Есть мощные диоды Шотки с более лучшими параметрами. Я могу по его параметрам в Мультисиме на модели идеального диода имитировать. Забить в модель его параметры. Так же и его температурный режим от тока.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.07.2025 в 15:54.
https://translate.google.com/
Который все дальше и дальше от реальной жизни. Это на экране компа ферритики сколько хочешь кгц переваривают и диоды Шотки на пальце волдырей не оставляют. Мне надо было адаптер 5V 2А оживить. Оживил, но раскаленный диод Шотки при этих 2А не понравился. Вот и нашлось холодненькое решение. А чего там дальше меня совершенно не волновало. |
