Автомагнитола Pioneer DEN-P6550MP
Аватар для МихаилМ
02.11.2009 21:31 #1
Народ, у меня есть автомагнитола Pioneer DEN-P6550MP, установленная в автомобиле. Есть непостоянная неисправность: как только машина переночует в железном гараже, магнитола не включается, немного подождать и аппарат может ожить, но включившись, он не реагирует ни на одну кнопку управления. Обратная ситуация: если машина стоит в теплом гараже (с нормальной влажностью и средней температурой), то эта неполадка пропадает. Бывает, что магнитола просто перестает реагировать на управление, она работает, воспроизведение или тюнер работает, но переключать не получается. (иногда при этом может работать только регулятор громкости). Помогите, пожалуйста, что это может быть за неисправность и что может плохо работать и вызывать подобную неисправность? Всем заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Аватар для Vadzz
02.11.2009 21:55 #2
Модель магнитолы правильно указали?
Проблема скорее всего в том, что где-то окисел или микротрещина, холодная пайка. Может быть в панели, может и на основной плате.
Аватар для МихаилМ
03.11.2009 22:24 #3
Сообщение от Vadzz
Да, модель именно такая, а вот насчет пайки это можно посмотреть визуально.
Аватар для mar1lynmanson
04.11.2009 13:33 #4
Сообщение от МихаилМ
если панель съемная то перво наперво проверь контакты на панели (те которые соединяют панель с магнитолой)
Аватар для МихаилМ
05.11.2009 00:13 #5
Сообщение от mar1lynmanson
Да, панель съёмная, контакты проверял - не помогает.
05.11.2009 09:41 #6
Разбирай и внимательно осматривай все платы, может гдето остались остатки флюса, которые натягивают в себя влагу и коротят панель.
Аватар для Vadzz
05.11.2009 14:02 #7
Скорее всего надо проверять все цепи касающиеся коммутации панельки (сигнальные линии от панели до процессора, всей обвязки).
Аватар для МихаилМ
09.11.2009 18:19 #8
Народ, все проверил, не помогает, проблема время от времени появляется, что еще подскажете?
Аватар для Quarx
09.11.2009 19:40 #9
Может быть всё дело в съёмной панели. Залипает какая-нибудь кнопка на ней, поэтому нет реакции на нажатие других кнопок. Можно проверить, подключив панель от такой же, но исправной магнитолы, но думаю, что найти её нереально. Осмелюсь предложить другой способ. Если Ваша магнитола снимается, то унесите её домой или в тёплое место, а панель оставьте в железном гараже. Потом можно поменять эти действующие лица местами. По крайней мере можно будет определиться в чём дело - в панели или в самой магнитоле.
Аватар для МихаилМ
23.11.2009 19:05 #10
Сообщение от Quarx
Спасибо. дело действительно выло в кнопках, причем в двух сразу. Они залипали, и реакция других была не возможна. Заменил на аналогичные, все прошло (пока прошло). Хотя переборка (провека всех схем, цепей, емкостей и т.д.) магнитолы дала кое-что еще: некоторые емкости не в лучшем состоянии, заменил тоже. В общем проблема пока пропала.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
