Как "зажечь" диод ИРС-50?
0 2
15.12.2009 15:13 #1
Непонятная ситуация - не горит СИД ИРС-50, по номиналу 3,7в, 350ма. Все перепробовал, и батарейки, и аккумулятор, и БП, и стабилизатор тока на КР142ЕН5, подавал 400ма, бесполезно, только светится красная точка по центру. Может он бракованный?
Аватар для BOB51
48 13
06.03.2010 21:43 #2
У ИК светодиодов так и будет - видим только слабенькое красноватое свечение кристалла. Ежли это не ИК или лазер - тогда "сдох".
Аватар для Sergey2
620 307
09.03.2010 19:53 #3
похоже сдох, или бракованный, это светодиод белого свечения ИРС50
92 40
0 3
11.03.2010 00:40 #4
Еще бы! Если в такой последовательности и пробовалось (и без резистора): батарейки, потом аккумулятор, БП... И только потом стабилизатор!)))
Аватар для BOB51
48 13
11.03.2010 12:59 #5
Белые и синие хорошо статикой убиваются - цепь вроде есть, а вот свечение-увы...
Тем более, что белым светится люминофор, а кристалл или ИК или УФ.
К сожалению (а может и к счастью) с "новыми русскими" светодиодами пока встречаться не приходилось ;-)
0 2
12.03.2010 09:36 #6
Сообщение от mba1
При чем тут последовательность? И причем резистор? Я пробовал регулируемые и напряжение и токи - с 50ма до 400ма, с 2в до 4в. Бесполезно, думаю, правильно товарищ пишет - БРАК.
92 40
0 3
15.03.2010 21:39 #7
Я имел в виду, что без ограничения по току очень легко сжечь. Но если вы в курсе, пардон...
0 2
16.03.2010 17:02 #8
Токовый режим это наверное основной параметр элемента под названием "светодиод", не зная этого нет смысла начинать конструировать, а за "пардон" спасибо, слово хоть и не наше, но к месту сказано.
36 62
2 1
28.03.2010 16:45 #9
Вообще то какая батарейка должна быть, чтоб спалить амперный диод. Китайцы вообще штатно рассчитывают только на внутреннее сопротивление.
А интересно другое. Это когда "Светлана" начала свое ПП производство? Вроде всегда ламповая фирма была.
М.б. сборка из чужих кристаллов?
92 40
0 3
29.03.2010 10:46 #10
Само производство вполне может быть и в Китае. Они сейчас под любую ТМ делают. И дешевле, чем свое бы обошлось
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
