0 6
02.10.2009 23:00 #1
Анализирую работу станка . Дан кусок схемы . На вход компаратора подаётся напряжение с сетевого трансформатора 18.5 вольт. Как работает эта схема? Как расчитать элементы?
Вот собственно схема.
Тип файла: jpg схема.jpg (153.4 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 03.10.2009 в 11:03.
Аватар для Юри
210 200
1 4
03.10.2009 00:03 #2
точно
понятно то что левая часть схемы,это выпрямитель,и работает в качестве питания для микросхемы,и часть правая,частично питает микросхему 15 вольт,и только два вывода с неё выходят на вторую микросхему или реле,стоящее справа на схеме.И эти же два вывода, видно, командуют этой же микросхемой или реле-- ТЛ2.Потом прерывается схема почему-то.
0 6
03.10.2009 00:17 #3
Юри ответ не верный . Вообще то это схема компоратора. Компоратор сравнивает напряжения на прямом и инвертированом входах и при совпадении На логическом выходе появляется сигннал 1 или 0 . но вот как конкретно работает эта схема - вопрос.
Аватар для Юри
210 200
1 4
03.10.2009 00:34 #4
с чего
с чего вы взяли..что ответ не верный.
108 18
03.10.2009 07:40 #5
Сообщение от mav1958
Да, схема компаратора с гистерезисом. R1,C4 - фильтр НЧ, видимо, убирает из входной синусоиды ВЧ выбросы. VD2 - стабилитрон, соместно с R1 ограничивает амплитуду синусоиды, чтобы не перегружать вход компаратора. R11 - нагрузочный (притягивающий) резистор, так как выход компаратора - открытый коллектор. R5,R9 задают величину гистерезиса (разность между порогами срабатывания) для устранения "дребезга" в момент прохождения сигнала через порог срабатывания. Сравнение сигнала "~U" производится с уровнем "ov15". Когда ~U больше, чем ov15, на выходе (точка "1") компаратора будет напряжение ov15. Когда ~U меньше, то на выходе компаратора будет +5В.
Собственно, всё!
Аватар для BOB51
48 13
03.10.2009 10:22 #6
скорее всего схемка формирования импульсов "перехода через 0" для управления симисторным регулятором...
0 6
03.10.2009 11:37 #7
BOB51,YAA большое спасибо ,это действительно формирователь импульсив синхронизации с сетью, я это теперь вижу. Но как можно расчитать элементы схемы?
0 6
03.10.2009 12:22 #8
А вот ещё один не очень понятный кусок схемы. Переменный резистор - регулирует напряжение рабочего истчника станка.
Тип файла: jpg схема 2.jpg (250.9 Кб, 10 просмотров)
230 126
04.10.2009 00:29 #9
R6, С5, VD1 - стабилизируют 9 V. R2 ограничивает регулировку снизу. А вот R10 стоит явно не в тему.
Аватар для BOB51
48 13
04.10.2009 19:52 #10
цепочка с VD1 задатчик регулятора D9 - вариант аппаратного ШИМ -формирователя, а D8.3 8.4 какая-то задержка или расширитель импульса для ключа на vt5
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
