Автомобильный регистратор Carcam
28.05.2012 11:18 #1
Добрый день, при подключении напрямую к прикуривателю регистратора Carcam перепутали полярность. Итог сгорели несколько элементов. Помогите определить элементы.
Последний раз редактировалось fess_ufa; 28.05.2012 в 11:27.
28.05.2012 11:37 #2
С низу СМД дроссель стоит?Питается от адаптера 12В\+5В или +12В?
28.05.2012 11:50 #3
Сообщение от alexzand
С низу СМД дроссель стоит?Питается от адаптера 12В+5В или +12В?
похоже на смд, на выходе с адаптера 5в
28.05.2012 12:43 #4
Ну а фото что не прикрутил(низа)?Похоже преобразователь зарядки Лит-Иона...Вызванивай убитую 5ти лапку-какая нога идет на СМД дроссель,какая на корпус,на +5В-будем смотреть...Отвали дохлые эл-ты-попробуй включи-на проц. +3.3В должно идти либо с лин.стаба,либо с другого преобразователя(если они выжили).
28.05.2012 12:57 #5
"724", слева, вроде стаб и есть, некот. варианты здесь вот:
=ftp://relay.alkotel.ru/service/DVR/=
30.05.2012 21:53 #6
Отпишись о проделанной работе и результатах...
18.01.2013 20:28 #7
Доброго всем времени суток, хочу спросить совета.хотел удлинить провод от прикуривателя на видеорегистратор LEXAND LR-3000 и в попыхах перепутал полярность, в результате внутри что-то сгорело.при правильном подключении изделие включается,но в меню войти не удаётся,пишет выбор жёсткий диск или веб-камера,выбираешь что-нибудь появляется синий экран и всё.хотел сделать RESET,разрядил полностью внутренний аккумулятор,RESET не помог.при подключении выяснил что зарядка на аккумулятор не идёт.когда разобрал то обнаружил сгоревшее место выгоревший SMD элемент 5 ног рядом чуть оплавился экран,при включении в разобранном виде этот элемент греется.на прикреплённом изображении обведено в кружочек.подскажите откуда её можно выпаять,есть сломанный сотовый и не нужный цифровик оба SAMSUNG.живу в посёлке в ремонт отдать не куда и вообще можно что-либо сделать что посоветуете.буду благодарен
Тип файла: jpg SAM_1614 - копия.JPG (50.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_1617.JPG (51.9 Кб, 0 просмотров)
25.02.2013 13:13 #8
слышал что есть в моб зарябке
Часовой пояс GMT +3, время: 14:34.
