Проблема с цветностью Радуга 51ТЦ315Д
Страница 1 из 3
23.10.2009 08:40 #1
Добрый день!
Телевизор Радуга 51ТЦ315Д.
Экран телевизора разделился на три вертикальных цветовых колонки, приблизительно одинакового размера.
Средняя колонка имеет более-менее естественные цвета, а вот в двух других большое преобладание синего цвета, т.е. синий цвет по бокам экрана. При выключении цветности, средняя колонка черно-белая, а две боковых засвечены с синим оттенком.
Проверил модуль цветности МЦ3 - всё согласно схеме в режиме.
Прошу помочь, в чём может быть проблема!
23.10.2009 17:13 #2
Радуга 51ТЦ315Д. Проблема с цветностью.
Сообщение от nicserg
Добрый день!
Возможно проблема связана с неисправностью схемы размагничивания кинескопа или кинескоп сильно намагничен.Нужно проверить исправность схемы размагничивания(на включенном телевизоре терморезистор должен быть горячим)или размагнитить экран кинескопа петлёй размагничивания.
23.10.2009 23:15 #3
Вам необходимо заменить фильтрующую ёмкость 100 МКФ*16В, которая стоит по фильтрации питания шины 12 вольт. Она находится посредине слева от СМЦ. Заменить нужно на абсолютно новую.
Аватар для sereda
24.10.2009 17:13 #4
Вам нужно заменить электролитические конденсаторы С11 и С12 на модуле цветности,которые со временем высыхают,из-за чего падают амплитуды R-Y и B-Y на входах(8 и 9 вывод) микросхемы К174УК1,Так же не мешало бы размагнитить маску кинескопа внешней петлей размагничивания.
26.10.2009 08:30 #5
Сообщение от sereda
Вам нужно заменить электролитические конденсаторы С11 и С12 на модуле цветности,которые со временем высыхают,из-за чего падают амплитуды R-Y и B-Y на входах(8 и 9 вывод) микросхемы К174УК1.
Заменил все электролиты и в модуле цветности МЦ3 и в субмодуле СМЦ, но ни чего не изменилось. Петлю размагничивания проверил - работает, экран тоже размагнитил, но ни чего не изменилось.
Ручками регулировки цветности на МЦ3, добился чтобы изображение, при отключении цветности, было черно-белым. Теперь при включении цветности, средняя полоса имеет более-менее естественные цвета, а две по бокам окрашены в зелёный цвет. При подачи с видеомагнитофона синего экрана(заставка) - средняя полоса окрашена в голубой цвет, а две по бокам окрашены в зелёный цвет.
При полном включении контрастности и насыщаности появляются линии обратного хода и цветовой шум(черточки зелёного цвета)-изображения становится совсем не видно.
Непонятна плата SONAR со схемой собранной на КХА039М, припаяна к МЦ3 паралельно разъему в который подключается СМЦ. При отключении этой платы, а также при отключении СМЦ, изображение становится черно-белым, при переключении канала, на доли секунды появлется на цвет, разделяющий экраны на три равных части полосы, средняя полоса имеет более-менее естественные цвета, а две по бокам окрашены в зелёный цвет.
Ни как не могу понять почему проиходит разделение экрана на три равных цветных полосы, какие элементы так искажают изображение?
Последний раз редактировалось nicserg; 26.10.2009 в 08:59.
26.10.2009 16:29 #6
Попробуйте открыть калитку и посмотреть уменьшаются ли эти полосы. Если уменьшаются, то эти полосы даёт кинескоп. Он изулчает помеху, которая наводится во входных конденсаторах цветоразностных сигналов. С этим очень сложно бороться. Для начала попробуйте перепаять плату SONAR (это декодер) с обратной стороны блока СМЦ. Тем самым удалить её от аквадага кинескопа.
Советую убедиться, что в кинескопе нет обрыва маски.
27.10.2009 12:40 #7
Сообщение от Wolshebniza
1) Что за калитка?
2) Sonar я вообще отпаивал, но при переключении канала, на доли секунды появлется цвет, разделяющий экраны на три равных части полосы, средняя полоса имеет более-менее естественные цвета, а две по бокам окрашены в зелёный цвет.
3) Как проверить маску на обрыв?
Последний раз редактировалось nicserg; 27.10.2009 в 12:45.
27.10.2009 20:39 #8
Калитка это металическая рамка на которой крепятся все платы.
Для проверки маски на обрыв надо вначале проверить читоту цвета: на блоке цветности выключите зелёную и синюю пушку. Экран должен светится равномерно красным цветом. Если равномерности нет, то у Вас нарушена регулировка чистоты цвета или оборвана маска. Если бить по экрану кинескопа ладонью или кулакомм и при этом будет менятся равномерность свечения красного поля, то это обрыв маски.
Аватар для sereda
27.10.2009 23:48 #9
Попробуйте заменить линию задержки УЛЗ-64 на субмодуле цветности.Бывает она искажает цвета.
28.10.2009 14:37 #10
А какой при этом надо подавать видеосигнал, что бы всё было равномерно в красном (какую-то таблицу)?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
