Фонит автомобильный усилитель
08.06.2012 21:16 #1
усилитель автомобильный, нужна подсказка.Магнитолла пионер(модель не помню) к линейному выходу подключен усилок для саба двухканальный на транзисторах фон только на сабе при работе сд, слышен (гул моторчика привода),при заведенном моторе еще и работу мотора но слегка, раньше етого не было.На заведенном моторе отключив линейный выход, фон исчезает полностью,тоесть сам по себе усилок не фонит,на четырех каналах самой магнитоллы фона нету,обвязку линейного выхода перепаял(заменил все конденсаторы на новые) ни какого эфекта.Подскажите направление где еще чего перепаять.(В радио електронике поверхносно соображаю).За ранее спасибо.
330 26
08.06.2012 21:34 #2
"Минус" питания усилителя не с кузова взял?..
08.06.2012 21:45 #3
с него родимого, там ближе всего оказалось
330 26
08.06.2012 21:55 #4
Бери провод квадрата четыре и тащи на минусовую клемму, и от магнитолы тоже. Если есть возможность, подтяни силовые жилы от акк. к кузову/генератору - не помешает.
08.06.2012 22:12 #5
Ну +на 2,5квадрата через предохранитель,а вот с массой тупанул.Саб всего на 75гдн в закрытой коробке,думаю 2,5 хватит???(просто он есть а 4кв идти покупать надо)Если реально надо четыре квадрата то не вопрос. От акб на кузов авто давно кинул доп массу и на крепление генератора тоже(когда то были перебои с зарядкой).Завтра попробую все переподключить, вечером отпишусь.Большое спасибо за подсказку.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
