Acer aspire 3680 не включается
Отправить сообщение для Artur с помощью Skype™
19.02.2010 11:59 #1
Есть вышеуказанный портативный, в приложении кусочек схемы питания. На 5-ю ногу PQ5 должно поступать 19В?
Данное устройство не реагирует на кнопку включения. 3В и 5В на плате присутствует. Есть подозрения что пробит PQ35 так как звонится в обе стороны.
Тип файла: pdf zr1_134.pdf (363.0 Кб, 8 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
20.02.2010 01:44 #2
Сообщение от Artur
PQ35 ??? на схеме не нашел
PR27 ??? 0ом коротит сток-исток PQ4 такого быть не может
присутствие напряжения на 5 ноге PQ5 определяет направление питания от адаптера или от АК
20.02.2010 15:37 #3
Сообщение от DmitriyVDN
В схеме его нет. Эта неполная схема устройства. К сожелению полной у меня нет. У меня на 5-ой ноге постоянно 0В с аккумулятором и с зарядкой. Думаю что у меня кз в цепи 19В. Но пока выявить причину не в силах.
20.02.2010 16:05 #4
с чего запитуется 5 нога разобрался?
пробовал отключать нагрузки(память,винт,сидюк)?
21.02.2010 02:31 #5
Мамка голая. С корпуса вытянутая. Остался на ней только процессор. Всё перековырял. КЗ по питанию непроподает и МАХ8743 ноги поднемал и рекамику в обвязке. Визуально в том районе где обнаружил кз транзистор PQ35, конденсаторы керамический и электролит, дросель. всё проверил в обвязке PQ35. Но всё равно 35ом сопротивление хоть убейся
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
