Подключение микрофона
20.03.2008 23:33 #1
Доброе время суток!
У меня проблема с подключением микрофона. Имею наушники с микрофоном, но микрофон на них сломался, вход на наушниках узб! Как мне сделать, чтобы в контрольной панели в разделе микрофона я мог поменять его на другой девайс? скрин прилагается
Надеюсь на скорый ответ. Срочно нужен микрофон
Отправить сообщение для Dima2008 с помощью ICQ
20.07.2008 22:32 #2
Если еще интересно, у вас точно отключена (или отсутствует звуковая плата) или её драйвера. Включите или установите звуковую плату (или драйвера от неё) и воспользуйтесь внешним аналоговым микрофоном.
Последний раз редактировалось Admin; 20.07.2008 в 22:42.
05.11.2008 19:50 #3
Замените микрофон в Вашей гарнитуре, должно пойти, а иначе ничего не получится или воспользуйтесь советом вышеуказанным.
Аватар для Werdis
15.11.2008 16:38 #4
Сообщение от irinka 32
Словами младенца глаголит истина!
18.12.2008 19:38 #5
Микрофон
Если неработает микрофон, то возможно отпоялись провода! А если нет то посмотри как сказано выше установку драйверов на звуковую карту!
21.12.2008 20:38 #6
Вообще интересно. Судя по всему звуковой контроллер является частью наушников. Тогда причем здесь дрова на звуковую карту?!
микрофон
Часовой пояс GMT +3, время: 20:35.
