LG DT-S797 не раскручивает диск
29.04.2009 17:50 #1
При загрузке диска не крутится шпиндель, дёрнется чуть-чуть пару раз с интервалом 1.5-2 сек и всё... соответственно "ноу диск" Что там могло вылететь или помогите схемкой.
29.04.2009 19:51 #2
1.Померять сопротивление мотора шпинделя-must be 8-10 ом
2. Проверить-такая ситуация на CD и DVD или только на одном типе носителя
3. Светится ли вообще лазер(береги глаза- у двд мощное излучение-не заметить нельзя)
В соответствии с результатом вышеизложенного будут дальнейшие советы.
Очень маловероятно, но посмотри-не сильно ли пыльная линза. В этом случае к этому дефекту должно было вести равномерное ухудшение считывания и диск в большинстве случаев всё равно крутится, просто не читается диск.
30.04.2009 18:47 #3
Сопротивление в норме. Лазер светится. Что характерно - при загрузке пустого лотка вспышка лазера и дёрганье шпинделя одновременны. Пробовал все типы носителей - без изменений
30.04.2009 20:53 #4
Попробуй шлейф лазера почистить стирательной резинкой и перевернуть-то что было к лазеру->на плату декодера и наоборот соответственно, хотя тоже маловероятно. Ещё(я не смотрел схему аппарата) если блок питания на отдельной плате-попробуй передёрнуть разьёмы от него на плату декодера. Если они не плоские-продавить до конца каждый вывод. Возможно фотодиодам лазера каюк-свечение есть, а информации об отражённом сигнале нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
