но хотелось бы знать точнее, что да как.
Компьютер не подчиняется законам физики. Только в нем глюки возникают из ничего, файлы исчезают в никуда, а объем измеряется в метрах и называется весом. |
схему срисовал вроде правильно, забыл сказать что все диоды однотипные N4007, а лампа вроде как неонка очень похожа. Дествительно может служить ограничителем сигналов по всем линиям и индикатором наличия сигналов. Что используется в локальных сетях это точно, и стоит вроде как меж свичем и пользователем.
Это не неонка. Неонка обозначается по-другому, к тому же для её зажигания необходимо напряжение порядка 160В., которое вряд ли может присутствовать в локальной сети. Скорее всего, это устройство для контроля целостности линии, с лампочкой накаливания.
Лампочка похожа на неонку ИНС-1.
160В - это слишком... Типичные цифры 90В - зажигание, 50В - гашение. Да и вообще, наличие разъёма не свидетельствует, что ЭТО применялось в сети... Тем более между... Из клеммника торчат 4 проводка, а должно быть 8. |
При соединении компьютеров в домашнюю сеть (100 мегабит/с) данные обычно передаются и принимаются по четырём проводам, как раз тех расцветок, что указаны на схеме. (Бело-оранжевый, Оранжевый, Бело-зелёный, Зеленый).
Последний раз редактировалось Quarx; 17.12.2009 в 20:13.
Два раза смотрел на фото и вспоминал, где я такую "лампочку" мог видеть ранее, и...
Quarx, в пост # 4 где-то был близок. На фото трудно рассмотреть, но мне это напоминает газоразрядный стабилизатор СГ206. Рабочее напряжение этой лампы вероятно около 150-200 В. Ранее их применяли в старых телевизорах серии УЛПТ. Обозначение как на рисунке. Так же имели применение для защиты от вспышек молнии на телефонный кабель (теперь применяют высоковольтные стабилитроны).
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 21.01.2010 в 05:03.
Локальная сеть
грозозащита витой пары, например http://alter.org.ua/ru/docs/net/thunder/
