CD проигрыватель из CD/DVD привода
0 3
08.12.2010 05:02 #1
Здравствуйте.
Задача «проста» чтение аудио дисков на CD/DVD приводе(понятно он и так читает).
Как я думала эта тема полностью рассмотрена на просторах интернета. Но я так и не нашла главные ответы.
1. возможно добавить кнопку трек назад?
2. возможно добавить кнопку пауза?
3. для (DVD-RW DRW-2014) возможно понизить скорость вращения диска (чтобы не шумел).
Собственно, что имею в данный момент(эксперементально нужного результата получить не удалось).
Тип файла: jpg IMG_0745.jpg (17.3 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0747.jpg (446.2 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0749.jpg (272.5 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0751.jpg (80.5 Кб, 5 просмотров)
271 187
08.12.2010 17:29 #2
Вот, приводимая схема и прошивка обеспечивает следующие функции:
1.Воспроизведение аудио дисков с индикацией номера текущей дорожки
и времени проигрывания (клавиша "2");
2.Переход на предыдущую дорожку (клавиша "1");
3.Переход на следующую дорожку (клавиша "4");
4.Останов проигрывания (клавиша "3");
5.Пауза/возобновление проигрывания (клавиша "6")
6.Выброс диска (клавиша "7").
Вставленный диск автоматически распознается, и выбрасывается, в случае если он не содержит ни одной аудио дорожки.
0 3
10.12.2010 09:06 #3
Посмотрела на предложенные схемы, спасибо. Возможно я ошибаюсь но подержанный сидюк будет стоить чуть дороже деталей и работы в чём смысл?
Меня и так устраивает, просто иногда проскакиваю «трек» а кнопка назад ой как помогла бы! Мне казалось в контроллере это реализовано просто вывода нет.
И кстати у меня SATA привод.
271 187
10.12.2010 17:18 #4
Сообщение от reda
Посмотрела на предложенные схемы. Возможно я ошибаюсь но подержанный сидюк будет стоить чуть дороже деталей и работы в чём смысл?
Тогда вот - лучшее на сегодня решение - схема на 8-ми разрядном AVR микроконтроллере с низким уровнем энергопотребления. Схема позволит использовать компьютерный IDE CD-ROM в качестве проигрывателя аудиодисков. Есть прошивка и печатная плата (файл в формате ACCEL P-CAD 15).
Основные возможности:
1. Проигрывание всего диска, одной дорожки или выбранных дорожек (плей-листа).
2. Обзор диска или плей-листа (играет по 10 секунд каждой дорожки).
3. Переход на предыдущую/следующую дорожку и на 10 секунд вперед/назад в пределах дорожки.
4. Автоматический запуск проигрывания при включении питания или смене диска.
5. Проигрывание диска или плей-листа по кольцу.
6. Управление при помощи RC-5 пульта и с клавиатуры.
7. Отображение всякой информации на ЖКИ.
8. Проигрывание диска или плей-листа в случайном порядке.
Вместо AT90S8515 можно применить более дешевый и современный ATMEGA8515, как показали испытания, при этом значительно повышается устойчивость к помехам по питанию. Дополнительно - Рекомендации по замене AT90S8515 на ATmega8515
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 10.12.2010 в 21:52.
31 31
3 0
Отправить сообщение для Spyker с помощью ICQ
12.12.2010 21:36 #5
а у меня обычный старенький сидюк на 40X. подрубаю к нему старый БП от компа и слухаю на нем Аудио записи (не mp3). есть всего две кнопки, объединяющие несколько функций сразу: стоп/извлечь и плэй/пауза/следующий трек. я думаю этого вполне достаточно. а-а ну и еще выход на наушники
271 187
13.12.2010 00:16 #6
Spyker, конечно, это самый простой вариант - http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199902/p19.html - если есть две кнопки, но кому-то хочется иметь больше функций и тогда двумя кнопками не обойтись.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
