Обсуждение: Мультиметр Uni-Trend UT70B
Аватар для Robot Rlocman
16.12.2010 14:48 #1
Цифровой мультиметр со счетчиком числа оборотов 3ѕ-разрядный ЖК дисплей с подсветкой Аналоговая шкала Режим удержания результатов измерений Режим относительных измерений Фиксация min/max Индикация разряда батареи Спящий режим Интерфейс RS-232C Габариты 195 Ч 90 Ч 40 мм Вес 560 г Питание от батареи 6F22 ("Крона"), 9 В Технические характеристики UT70B Функция Диапазон Точность, не хуже Постоянное напряжение 400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В ±(0.8%+1) Переменное напряжение 4 В / 40 В / 400 В / 750 В ±(1%+5) Входное сопротивление при измерении напряжений 10 МОм Постоянный ток 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 А ±(1%+2) Переменный ток 400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 А ±(1.5%+5) Сопротивление 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм ±(1%+2) Емкость 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 400 мкФ ±(4%+3) Температура (°C) -40°C … 1000°C ±(1%+3) Температура (°F) -40°F … 1832°F ±(1%+4) Частота 4 кГц / 40 кГц / 400 кГц / 4 МГц / 40 МГц / 400 МГц ±(0.1%+3) Оборотов/мин 40000 ±(0.1%+3) Проверка диодов да Прозвонка цепей да Руководство пользователя (на английском языке) : http://www.uni-trend.com/manual2/UT70B%20%20Eng%20Manual.pdf.
Подробнее: Мультиметр Uni-Trend UT70B
Незарегистрированный
Сообщений: n/a
16.12.2010 14:48 #2
В принципе нормальный мультиметр. Токи мериет до 39,99 А, но нужно очень кратковременно. Связь с компом есть через ИК порт. Адаптер-шнур (ИК-RS232) в комплекте есть. Также в комплекте CD с ПО для компьютера. Но поработал ровно 2 недели и дал сбой связи скомпьютером
Востановить пока не удаётся. И частотомер портачит. П/н переходы мерит без выпайки транзисторов или диодов, вобщем я в какой то степени удовлетварён его работой если не считать вышеописанного.
16.12.2010 19:27 #3
Я предпочёл менее продвинутый, зато индуктивность и ёмкость меряет на щупах. Мне это было важнее, когда брал. UT50D.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:23.
